土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 内蒙古钢筋混凝土钻孔灌注桩施工技术交底
内蒙古钢筋混凝土钻孔灌注桩施工技术交底
发布于:2018-06-07 16:02:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、 施工准备
(一)作业条件
1、 地基土质情况,钎探、地面处理,地面标高情况等均须经过勘察、设计、监理单位认可。
2、 场地:场地为旱地时,应平整场地,清除杂物,换除软土,夯打密实。钻机底座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷;场地为陡坡时,可用枕木将钻机底座垫平;场地为浅水时,宜采用筑岛方法,当水不深、流速不大不影响群众利益的情况下,通过技术经济比较采取截流或临时改河方案将水中钻孔改为旱地钻孔。[T1]
3、 供电供水 :380伏动力电要通到钻机附近,载水水车停放到位。
4、 运泥机械:铲泥的装载机停放到位。
5、 制浆设施:泥浆池、沉淀池、泥浆泵。
6、 根据设计规范要求校核混凝土配合比,做完混凝土配合比试配试验。
(二)材质要求
1、 水泥:选用水泥时应以能使所配制的混凝土强度达到要求、收缩小、和易性好和节约水泥为原则。水泥的生产厂家、型号、强度等级应符合设计要求,水泥的质量应符合现行水泥标准,并作抽样检测。检测水泥的出厂日期、进场日期,检测水泥的初凝时间和终凝时间。
2、 砂、石子:根据规范规定桥涵混凝土的细骨料应采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净、粒径小于5mm的河砂。砂的细度模数控制在2.9~2.6之间。具体规定见下列表格:
砂的分类
砂组粗砂中砂细砂
细度模数3.7~3.13.0~2.32.2~1.6
注:对于用高强泵送混凝土用砂宜选用中砂,细度模数为2.9~2.6。
砂的级配应符合表2中任何一个级配区所规定的级配范围,具体情况详见下表规定:
粗骨料的最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4;在两层或多层密布钢筋结构中,不得超过钢筋最小净距的1/2,同时最大粒径不得超过100mm。用混凝土泵运送混凝土时的粗骨料最大粒径除应符合上述规定外,对碎石不宜超过输送管径的1/3;对于卵石不宜超过输送管径的1/2.5,同时应符合混凝土泵制造厂的规定。粗骨料的技术要求及有害物质的含量见表4和表5。
3、 水:拌制混凝土用的水不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质或油脂、糖类及游离酸类等;污水、PH值小于5的酸性水及含硫酸盐量按SO2-4计超过水的质量0.27mg/cm3的水不得使用;不得用海水拌制混凝土。
4、 外加剂:应根据外加剂的特点,结合使用目的,通过技术、经济比较来确定外加剂的使用品种。如果使用一种以上的外加剂,必须经过配比设计,并按要求加入到混凝土拌合物中。在外加剂的品种确定后,掺量应根据使用要求、施工条件、混凝土原料的变化进行调整。所采用的外加剂必须是经过有关部门检验并附有检验合格证明的产品,其质量应符合现行《混凝土外加剂》(GB 8067)规定,使用前应复验其效果,使用时应符合产品说明及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)关于混凝土配合比、拌制、浇筑、等各项规定以及外加剂标准中的有关规定。不同品种的外加剂应分别存储,做好标记,在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。
5、钢筋:
(1)、钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准。
(2)、钢筋表面应保持清洁,无锈蚀和油污,必要时作化学分析。
(3)、钢筋必须按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产的厂家开分批验收,分别堆存,不得混杂,且应设立识别标志。
(4)、钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时应垫高并加遮盖。
(5)对桥涵所用的钢筋应抽取试样作力学性能试验。
(三)施工器具
1、 混凝土机具:混凝土搅拌站、混凝土运输车。
2、 钢筋机具:调直机、弯曲机、切割机、电焊机、对焊机、钢筋钩子、扳手、撬杠。
3、 钻孔机具:旋挖钻机、装载机。
4、 抽水设备:抽水机、泥浆泵。
5、 起吊设备:吊车一台。
6、 内蒙古钢筋混凝土钻孔内蒙古锐达砼切割拆除(http://nmgrdjz.com)验孔设备:测量绳、测锤、检孔器(孔规)、测壁(斜)仪。
7、 验浆设备:泥浆杯、标准漏斗粘度计、含沙率计。
8、 导管:下导管前必须做导管泌水实验。
全部回复(3 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-23 12:16:23
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-23 09:25:23
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
现代简奢,东方美韵
作为现代生活方式的载体,室内设计不停在推陈出新,衍生出两个流派。现代极简,强调“可以什么都不要”的原始清静之美,但空间太素略显单调。禅味东方,强调复刻古韵悠悠的传统之美,但过多“历史拿主义”会让空间缺乏新意,与未来生活脱节。 素材来源:欧模网
