土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材护理有什么意义?涵盖哪些范围呢?
石材护理有什么意义?涵盖哪些范围呢?
发布于:2018-06-07 13:28:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材护理的意义
石材护理的意义是指对石材使用前、使用中、使用后,通过人为干预,使用多种技术、工艺和产品,达到使石材延长使用寿命、消除缺陷、提高物化性能、保持装饰效果、节约石材资源、保护人的生活和工作安全的多重意义。具体的意义主要通过对石材的清洗(处理)、防护、翻新、维护四个环节来实现。
石材护理工
石材护理工是指从事对石材防护、安装后的研磨、清洗及日常养护的人员。他们是从事石材护理工作的直接操作者和参与者,也是培训最主要的人员。目前我国的石材护理人员主要来源于清洗保洁业、石材业、装饰业。国家教育体系里没有石材护理专业,石材护理是依据石材行业市场需求而自发形成的,其技能是在学习国外先进技术与理念并结合自身的实践而不断发展、总结、完善的。石材护理的理论与实践目前在我国已经初步形成体系。
石材护理的涵盖范围石材护理具体涵盖以下几个方面内容:
(1)石材勘探后对样品的护理实验石材地质报告与样品是石材正式开采的依据,对样品除按标准要求做物理、化学性能测试外,也应做与护理性能有关的测试。如吸水率、裂隙、孔隙率、密度、渗透性、耐候性、防护剂涂覆性、防护剂重涂性、耐磨性、染色性等与护理有直接或间接关联的实验。这些性能和数据有的已经通过石材物化性能测试获得,有的则需要专门有针对性地开展实验,为的是掌握石材在正式开采进入市场后,产品的可护理性能。这部分内容只是对检测、设计和生产人员需要了解,而对护理工、消费者则不需要掌握。
(2)石材生产过程中的护理装饰石材生产的过程包括开采和加工两大部分。针对生产过程中产生的破坏石材结构、性能、色泽、光泽、质感、花纹、品质等内外因素而进行的使用前的护理工作,称为事前护理。事前护理有利于提高石材的使用寿命、保持色彩、防止污染、提高品质、节约资源、提高经济效益,而这些工作包括生产中(即使用前)对石材的清洗、补胶、背网、染色、修补、涂刷防护剂等。目前使用最多、最有效,也是最常用的防污染方法是对石材涂刷化学防护剂。
(3)石材的清洗利用物理、化学、生物方法对石材因内因、外因造成的变质、变形、变色、退光等“病变”、缺陷等进行去除、修复、恢复,从而获得预期装饰效果的一种技能,分为事前清洗和事后清洗。事前清洗是指在开采、加工石材时,为去除石材表面的污染、锈斑,为补胶、背网、染色、修补、涂刷石材防护等,提供干净表面与良好的作业条件,从而达到理想加工效果与质量而进行的一项工艺方法。主要是清洗污物、粉尘、颗粒及易生其它色的物质。石材开采作业对荒料的清洗,通常是用清水冲去污物;在石材加工生产流水线上,对石材清洗有时采用专用清洗剂或清水清洗,该道工序也是石材进行涂刷防护剂的上一道工序。事后清洗,也称为使用后清洗,通常是石材使用后出现各种病变而采取的一种工艺方法。它包括使用化学清洗剂、水、气、颗粒、超声波、激光、敷贴等介质的清洗,目前使用最多的是使用化学清洗剂清洗石材的化学清洗方法。由于石材化学清洗是石材表面处理、治理的一种最简便、实用、快捷、经济的方法,所以,通常建筑装饰石材的清洗都采用化学配剂清洗石材。石材清洗应归为石材表面处理。
(4)石材使用后的护理也称石材养护、石材防护。对象为安装后正在使用和使用一段时间后的石材,主要是利用化学配剂对石材进行防护性保护,以使石材抵御外界因素对其进行的侵蚀破坏;消除石材自身产生的降低美观性和品质的内在因素,即石材装饰装修使用中(后)会因“病变”,如油污、污渍、水渍、水斑、泛碱、白华等损坏石材美观性,使石材的观赏性降低,经清洗、研磨翻新后消除“病变”,防止隐患再出现。使用最多的方法是将整理好的石材通过化学防护剂进行保护。
(5)石材研磨翻新。石材研磨翻新是指对建筑装饰石材在安装后表面出现不平整;使用后出现污染等“病变”,通过对其表面使用磨料进行的机械化打磨,使石材表面整体装饰效果更加平整,显露出新的石材面层,从而为石材防护提供优良基础条件的一种工艺。石材研磨翻新又分为整体研磨翻新与局部研磨翻新。整体研磨翻新是相对于分散、零散的装饰石材表面研磨翻新而言的,它有一定的集中面积,可使用石材研磨机连续施工作业,施工整体质量好,作业效率高,适合大面积室内外作业。整体研磨翻新有时也用在新装修的石材铺装地面施工,为的是求得更好的整体平面平整度和整体装饰效果。
局部研磨翻新,通常面积小、研磨面积分散、无法使用机械连续作业,只能使用小型机械或手提便携式机械作业,甚至完全手工作业,对于一些无法使用较大机械作业的场所、边角等,使用局部研磨翻新一般效率低、人工成本高、施工质量差。局部研磨翻新通常与整体研磨翻新结合使用。
石材研磨翻新是进行护理施工前常用的一种工艺,至于是整体研磨还是局部研磨,要根据施工对象、作业环境等因素决定。石材研磨翻新除打磨外,还可以通过高压水、高压蒸汽、化学清洗剂、物理喷砂、激光技术等来达到翻新的目的。各种方法的效果不太一样,要因作业对象而定。对装饰石材而言,使用磨料、磨具研磨翻新是最常用的方法。
(6)石材结晶硬化。石材结晶硬化是指对建筑装饰石材表面研磨翻新或清洗保洁后,用专用的化学品修补、填缝,再用专用的化学品涂覆石材表面,然后施压打磨,使化学品均匀地、无遗漏地挤压、覆盖在石材表面上,并与石材成分反应,在石材表面形成一层化学结晶硬层(壳)的工艺。结晶硬化后的石材表面整体装饰性好、视觉效果美观,有利于保护石材表面,更能维护和提高石材的使用功能。结晶硬化是石材护理的方法之一,但它并不是对所有的石材种类都适用、都有效,通常用在大理石上最多,也最有效,而花岗石则次之,板岩、砂岩等结构较粗的石材使用结晶硬化效果不理想,不建议在大理石、花岗石以外的石材种类上做结晶硬化处理。由于石材结晶硬化是对石材的一种防护处理,它通常用在两个方面:
一方面是新装修石材经整体研磨后使用;另一方面是对已经使用的石材经清洗、研磨翻新后使用。通常将石材结晶硬化归为石材防护。
(7)石材染色、改色、增色石材染色、改色、增色是指通过物理、化学的方法,将一些色彩差、品质低的石材,通过染色、改色、增色,改变原有色彩,使之变为消费者喜爱的颜色和质感,从而弥补一些石材的先天性色彩暗淡、品质低的缺陷,从而提高石材的装饰性能、使用价值和经济价值。它的另一个作用是在装饰装修石材时,通过对已损坏装饰石材需要修补的部位染色、改色、增色而变色,使新修的石材与旧有石材的色彩匹配。而另一层含义又是指对石材板材与板材之间的缝隙填料进行染色、兑色或调色,达到与装饰板材之间色彩一致的装饰效果。对石材进行变色可以弥补因石材色彩先天不足造成的视觉缺陷,使整体装修效果尽可能地完美统一。石材变色通常应归为石材表面处理。
(8)石材的防滑处理。石材防滑处理是指通过测试技术得出某种石材的摩擦系数,以判断该种石材适合使用在建筑的哪些部位,从而提出的防止人滑倒、摔伤的措施及方法。通常是使用石材防滑剂或增加石材表面阻力(粗面处理),而提高石材的摩擦系数。它是从人性化的角度出发,提出对人的保护要求,是石材护理内容必要的延伸。石材防滑处理一般应归为石材表面处理。
(9)石材的日常维护与保养。石材的日常维护与保养是指对石材装饰进行定时、定期的清洁、清扫和使用防护剂护理,以达到随时清洁石材表面,维护正常使用功能和美观效果的目的,多对家庭和公共场所的装饰石材而言。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
造成卫生间渗漏的原因有哪些?
在我们生活中,卫生间渗漏是建筑结构的通病,包括:露台窄狭部位,不利防水层施工收头,存积水及渗水隐患,卫生间防水补漏的过程复杂、繁琐。从工程设计、施工操作规范及材料质量各方面入手,以全面质量控制为手段。那么造成卫生间渗漏的原因有哪些呢?下面小编为大家介绍: 造成卫生间渗漏的原因 (1)卫生间楼板没有按设计规范规定,在使用阶段“对裂缝开展有较高要求的结构”进行设计。在强度计算时不用弹性体系公式,而用朔性内力重分布公式,结果负筋不足,板面产生裂缝。
