土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是低压备自投装置?功能都有哪几种?
什么是低压备自投装置?功能都有哪几种?
发布于:2018-06-07 13:16:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
BZT01系列的低压备自投装置主要用于690V以下配电系统,对主备电源进行迅速可靠的切换,确保生产供电的可靠。内嵌PLC模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求。并集合三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。低压备自投装置可安装在配电系统内的不同位置。广泛应用在电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的低压配电系统中,BZT01具有电力参数测量功能,通过其标准的RS-485通讯接口及双绞线网络与监控系统连接,轻松实现数据的远方管理功能。
低压备自投的功能分为以下几种:
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
工厂门岗电气设计图
(3)《建筑设计防火规范》GB50016-2014;   (4)《低压配电设计规范》   (6)《建筑物防雷设计规范》      GB50057-2010;   (7)《住宅设计规范》         GB 50096-2011;   (8)《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB10963.1-2005;   (9)其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。二、电源三相四线制电源穿钢管埋地引入本建筑物总配电箱(间),在总配电箱(间)处,增加PE接地保护线。从总配电箱处开始,室内为三相五线制配电,中性线与接地线必须单独配线,不得共用。三、配电箱1、所有配电箱内应配置WLPEPE线接线端子,WL线接线端子排应金属2箱体绝缘。电表箱分为左右两部分,左侧装开关,右侧装电表。、配电箱内开关数量在3、暗装箱体预留安装孔洞尺寸为箱体长宽安装尺寸各加4、当结构梁影响箱体安装高度时,带门并上锁的配电箱底边距地距离可为1.2m或1.8m,如电表箱。
