土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 万达对模型精细度的定义及各阶段模型信息内容
发布于:2018-06-06 15:36:06 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
模型精细度
表示模型包含的信息的全面性、细致程度及准确性的指标,包括信息粒度和建模精度。
信息粒度
建筑工程设计信息模型所容纳的几何信息和非几何信息的单元大小和健全程度。
建模精度
建筑工程设计信息模型几何信息的全面性、细致程度及精确性指标。建模精度采用两种方式来衡量,一是反映对象真实几何外形、内部构造及空间定位的精确程度;二是采用简化或符号化方式表达其设计含义的准确性。
模型深度应符合下列规定:
1  不宜采用超越项目需求的的模型深度。
2 模型深度宜满足建筑工程量计算要求。
3 模型深度应满足现行有关工程文件编制深度规定。
根据项目需求,建筑构件可分别选用不同等级的信息粒度以及不同等级的建模精度。
建筑工程设计信息模型信息粒度分为五个等级,应符合下表中的规定
建筑工程设计信息模型信息粒度等级
建筑工程设计信息模型建模精度分为四个等级,应符合下表中的规定:
建筑工程设计信息模型建模精度等级
世界大多数国家均对建筑工程设计信息模型的详细程度进行了分级。其中美国的分级策略得到了广泛的认可。为了使国际间交流更加顺畅,本标准等同采用了美国建筑科学院(NIBS)主编的《美国国家 BIM 标准》(NBIMS)。
信息粒度等级详细定义
建筑基本信息系统信息粒度等级示例
注:表中表中“▲ ”表示应具备的信息,“△”表示宜具备的信息,“-”表示可不具备的信息。
建筑属性信息系统信息粒度等级
地地理信息及室外工程系统信息粒度等级
建筑外围护信息系统信息粒度等级
建筑其它构件系统信息粒度等级
建筑水系统设备信息系统信息粒度等级
建筑电气系统信息系统信息粒度等级
建筑暖通系统信息系统信息粒度等级
钢结构系统信息系统信息粒度等级
幕墙系统信息系统信息粒度等级
景观系统信息系统信息粒度等级
内装系统信息系统信息粒度等级
标识系统信息系统信息粒度等级
夜景照明系统信息系统信息粒度等级
智能化系统信息系统信息粒度等级
建模精度详细定义示例
场地及室外工程系统的建模精度等级
建筑外围护的建模精度等级
建筑其它构件的建模精度等级
建筑设备系统的建模精度等级
各阶段模型信息内容
设计阶段模型及信息内容
1、建筑
2、结构
3、机电
4、内装
5、景观
6、夜景照明
7、幕墙
8、采光顶
9、导向标识
10、二次深化
11、其他
施工阶段模型及信息内容
施工阶段模型构件信息粒度为 LOD400。
施工阶段模型是对设计阶段模型的完善和更新,主要涉及以下三方面内容内容:
另外,由于在设计阶段设计总承包商对于施工招标阶段的信息有限,或由于施工现场的施工误差或施工深化导致施工信息和设计信息的偏离,需在施工阶段对此类信息进行更正,
主要涉及以下两个方面:
运维阶段模型及信息内容
基于常规运维管理考虑,万达轻资产项目竣工-运维阶段需对项目进行空间与设备的管理。运维阶段模型构件信息粒度为 LOD400(建议通过平台集成运维信息,故目前暂定为LOD400),且必须具备如下信息:
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主!好资料。
    2018-06-07 09:02:07
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
你知道BIM在设计和施工里到底是做什么的吗?
一个建筑工程里,BIM在每个阶段都有应用。 为什么不用“建筑项目”而用“建筑工程”呢? 因为:设计院里,画了个图纸,就叫完成了一个“项目”;效果图公司里,P完两个鸟瞰,也叫完成了一个“项目”。但在一个完整的建筑工程里,虽说建筑师是起头的,但只是整个工程成本的零头。何况这点零头还要分给效果图公司的,还有模型公司。 一个建筑工程有三个时期:设计、施工、运维。
