高压风机结构;
转子:由轴、叶轮、轴承、同步齿轮、联轴器、轴套等构成。
叶轮:选用渐开线型面,容积利用率高。
轴承:近联轴器端作为定位端选用3000型双列向心球面滚子轴承。近齿轮端作为自在端选用32000型单列向心短圆柱滚子轴承以习惯热臌胀时转子的轴向位移。
同步齿轮:由齿圈和轮毂构成,便于调整叶轮空隙。
机体:由机壳和左、右墙板构成。左、右墙板及装置在左右墙板内的轴承座、密封部等均可相互通用。
底座:中、小型风机均配有公共底座,大型风机仅配风机底座,便于装置调试。
光滑:齿轮选用浸入式,轴承选用飞溅光滑。光滑作用好,安全可靠。
传动方法:以联轴器直联为主。若性能标准需要,也可选用三角皮带轮变速的方法。联轴器选用弹性联轴器,能缓和冲击及补偿少数的轴线误差。大流量风机除以电动机作为驱动机外,也可选用汽轮机或其他驱动机。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风管支管管径的计算,有一点疑惑关于多个防烟分区共用一台风机的排烟系统设计时,风口限制风速是10m/s,金属管道限制风速是20m/s,风机的排烟量是按照最大防烟分区面积乘以120m³/h·㎡再加上10~20%漏风量计算得到的,那么风管主管的最小尺寸计算是按照风机排烟量除以限制风速20m/s计算得到的,而根据高规里面那个例子,各分区的排烟量是按照分区面积乘以60m³/h·㎡计算的,那么分区的风管支管最小尺寸由排烟量除以20m/s计算的话截面积大约是主管的1/2。
