土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 套筒连接施工
套筒连接施工
发布于:2018-06-06 11:20:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑施工的关键工艺——套筒灌浆作为预制装配建筑施工的关键工艺,用于竖向构件(如剪力墙和框架柱)及水平构件(如框架梁)的连接:
套筒灌浆是将带肋钢筋插入内腔带沟槽的钢筋套筒,然后灌入专用高强、无收缩灌浆料,达到高于钢筋母材强度连接效果:
施工前准备
【材料准备】
套筒检查要点:强度、变形、球化率、硬度等
灌浆料检查要点:强度、变形、流动度、耐久性等
型式检验要点:抗拉强度及变形,JGJ107一级接头标准
【机具准备】
【工前准备要点】
1. 检查记录(接头钢筋数量、直径、预留长度)
2. 基层清理(座浆面、套筒内部、接头钢筋)
3. 封堵(分段或控制数量、养护)
4. 界面浇水湿润
5. 做好补救预案
施工流程示例
【施工注意要点】
1. 灌浆施工(不能混用、配合比、浇水湿润、控制转速)
2. 养护
3. 环境温度
三大构件套筒灌浆连接实例展示
1 - 预制混凝土剪力墙连接
2- 预制混凝土框架柱连接
3 - 预制混凝土的框架梁连接
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    建筑技术日新月异啊!
    2018-07-17 16:29:17
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
如何合理避混凝土构件预应力损失?
为了避免钢筋混凝土结构裂缝过早出现,并充分利用其高强度钢筋及高强混凝土,可以在结构构件承受荷载前,使它产生预压力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态,因而产生了预应力混凝土。 引起预应力损失的因素 1、施工设备由于台座的强度和刚度不足,稳定性较差,从而导致台座发生变形,倾覆和滑移引起预应力损失。由于夹具本身的自锁和自锚能力差,锥销的强度、硬度小于预应力筋的强度、硬度,从而引起预应力的损失。
