土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 惊艳!混凝土和玻璃的完美结合
惊艳!混凝土和玻璃的完美结合
发布于:2018-06-06 11:09:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
惊艳!混凝土和玻璃的完美结合
在澳大利亚墨尔本的2 girls building(以下称双姐妹楼),提供了建筑艺术的新视角。两个女孩的艺术摄影肖像覆盖了建筑物的玻璃前部。背景墙纸的图案沿着立面延续在图案混凝土中。灯被制成一个三维物体,从图像中生长出来并实际提供光线。雕塑,结构和视觉效果融合在双姐妹楼中,使艺术和建筑融为一体。建筑和艺术之间的界限变得模糊 - 不仅仅是观众,还包括参与项目的人。客户Domain Hill希望开发高质量的住宅物业,但也会做出美学评论。门面是围绕玻璃上的照片设计的。澳大利亚Kavellaris城市设计公司(KUD)的建筑师Billy Kavellaris选择了澳大利亚艺术家萨曼莎埃弗顿的作品作为门面。
被选中的形象是来自Everton系列'Vintage Dolls'的'化妆舞会',它展示了开发者的两个女儿。女孩们坐在一间拥有华丽壁纸和装饰地毯的房间旁,站在一盏灯和一个梳妆台旁边。其中一个女孩坐在一辆三轮车上,而她的妹妹坐在一只金毛座位旁边的一只鸟,头上戴着一只鸟笼。
DigiGlass技术为图像创造了一种特别逼真,色彩浓厚的效果。一张高分辨率彩色照片被封入两张安全玻璃中。这张照片延伸到约1990平方英尺的正面,并分成36块玻璃板,在现场无缝安装。根据照相门面的要求,设计沿着跨学科的路径发展。对于建筑师比利Kavellaris,它很快就清楚,立面不应该简单地框架图像,但成为图像的一部分。他想把艺术和建筑结合在一起。第一步混凝土必须有图案。KUD将纸质设计的2D CAD文件发送给RECKLI。赉立的技术人员将该文件转换成数控机床文件,并完成了一个500毫米500毫米的模型,10毫米深的图案和10%的锥度。图案的深度和锥度对Kavellaris来说尤为重要,因为它必须产生阴影效果。RECKLI提供了四种单独的带有十毫米深度图案的成型衬板。完成的混凝土立面与DigiGlass表面的几乎无缝连接令人印象深刻。
其次,Kavellaris为照片玻璃和纹理混凝土添加了第三种材料。该建筑物的最上面部分将覆盖Vitra面板,显示红色的重度窗帘 - 立式灯的图案。第三,埃弗顿和Kavellaris决定把灯做成大楼的一个组成部分。在完成的设计中,灯泡会长出图像并成为一个三维物体。集成照明也可以作为真正的灯具,让建筑物在黑暗中闪耀,为照片带来全新的氛围。建筑师和艺术家之间的跨学科合作让他们的专业之间的界限模糊不清。在艺术和建筑中,你必须理解技术实施和艺术表现的每个方面,并且能够协调它们。因此,建筑师成为一个艺术家,反之亦然。混凝土、清晰的线条和明暗之间的对比营造出现代生活的氛围。优雅的高品质内饰和壮观的外观意味着双姐妹楼已经是阿伯茨福德的地标。化妆舞会已成为建筑物的皮肤。埃弗顿说:“形象与建筑是一体的,不再是独立的实体。“他们没有彼此没有意义。
”想创造更多美的感受吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
南美洲哥伦比亚西班牙语版风荷载计算
南美洲哥伦比亚西班牙语版风荷载计算,计算表编制基于MathCAD,计算依据哥伦比亚当地规范 (NSR-10)
