土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU+AHU新风如何较最合理及冬季加湿方式的分析
发布于:2008-01-24 17:10:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我对净化空调不太懂,希望大家能帮个忙。
如题,这样的系统:
(1)夏季,新风经过处理后,如果是处理到室内等焓状态点L’,按焓的概念((1.01+1.84d)xt+2500d),室内的温度肯定比新风处理后的那个温度值要高,那也就意味着新风的单位体积含湿量绝对比室外高,此时进行一次回风混合,达到一个混合点C,然后经过表冷至室内等湿线以下的机器露点L,进行冷却除湿。这当中(不知道是否正确?)C-->L段的冷却除湿全部是表冷来处理,因此盘管就可以根据C、L的焓差和湿差来选择大小。
问题1:经过这样的处理过程,室内状态点是不是一定能处于一个非常稳定的工况,不容易受外界的干扰?
问题2:这样的方式同新风不经过处理相比,比较的大的区别在于那里(详细一点)?最好能有一个大概的设备成本
分析。
问题3.这样的过程,新风是100%不承担室内任何负荷?
问题4.AHU盘管表冷除需要承担室内冷湿负荷以外,还要承担新风的少量冷湿负荷(只是比较固定稳定而以?)?
还有补充问问,类似这样的AHU+MAU,冬季新风如何处理(在广州)?是采用什么样的加湿好呢(药厂,湿度45-65%)?是处理到什么样的状态最理想?需要说明的是,不用蒸汽加湿。
全部回复(7 )
  • sanshao1983
    sanshao1983 沙发
    说实话,我不是打击你,楼主根本还没搞懂焓湿图中空气的处理
    2008-12-02 22:57:02
  • everskyss
    everskyss 板凳
    我看了楼主的问题,以及楼主的回答,我觉的楼主已经把空调学的很好了,说实在本论坛还没有人比你更了解空气处理的过程,你说的问题挺实用,你的问题也是我曾经在做设计的时候考虑过,但也没有得出最终的答案的!!!还有关于2楼的第二点:"比较大的区别就是可能会避免再热,或者减少再热量。"此种方式哪来的减少再热量呢???只要你新风和回风都处理到露点,就不存在减少再热量,正如楼主所说最大的好处也就是新风出风参数的稳定罢了,当然带来的就是相应的阀门/水管以及控制点增加的费用,费用肯定是比没有增加要高!!!
    2008-08-02 22:34:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
大家讨论一下这一方案的可行性
现在很多小公司洁净室施工完成后没有专业的人员进行维护,招人的话不会很合算,但其他人员兼职的话又不专业,如果成立一家就象物业管理公司一样的公司专业正对中小企业的洁净室经行日常的检查和维护,市场会怎么样?请大家讨论一下,谢谢
