土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机房布置要求
柴油发电机房布置要求
发布于:2008-01-24 17:09:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机房是否要求设置2个出入口?
民用建筑电气设计规范6.19.4(2)规定:发电机间应有两个出入口,其中一个出入口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。门应采取防火、隔音措施,并应向外开启,发电机间与控制及配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔音措施,门开向发电机间。
我认为,单独的发电机房(没有控制室也不和配电室相临)设置一个进设备的门就可以了。因为小的柴油机,柴油机房比较小10几平米就可以,两个门建筑困难呀!
请大家发表自己的观点。
全部回复(16 )
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    2015-12-16 17:59:16
  • co1432878175522
    柴油机两段距墙距离一个1.5 一个1米
    2015-05-29 13:53:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?
酒店共8层,总负荷共75KW,请问进线电缆如何选,选多大?
