土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构改造时新旧混凝土结合有什么好办法?
结构改造时新旧混凝土结合有什么好办法?
发布于:2008-01-24 16:48:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构改适时新旧混凝土之间结合界面往往会使剪力降低,设计时有什么办法可以提高粘结力?施工时应注意什么问题?望同行朋友不吝赐教!
全部回复(11 )
  • qcx1234567
    qcx1234567 沙发
    采用凿毛后植筋方法连接。如有必要,新结构做完后,新老结合部根据情况再进行粘碳纤维或者粘钢。当然,一般植筋就可以满足设计要求了。
    2009-06-10 09:05:10
  • hongweizz
    hongweizz 板凳
    总结下 :1:进行凿毛处理,增大接触面面积,再用界面剂进行施工。2:后植筋技术。需要专门厂家施工处理。 3:两种方法结合而用。总之新旧混凝土的结合一方面是增大接触面的面积,另一方增加新旧混凝土的拉结。:lol
    2009-06-09 16:43:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
教学楼的毕业设计问题
我们要毕业设计了,是一栋四层的教学楼,框架结构的,老师让找配筋模板,不知道哪个软件好一些,有人能告诉我去哪里下载么?
