土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 详解各种石材病变及形成的原因
详解各种石材病变及形成的原因
发布于:2018-06-05 14:48:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
所谓知己知彼方可百战不殆,石材护理也是相同的,我们只有从造成石材病症的原因分析,才能根据这些原因来找到根治的办法,那么今天饰管家今天主要和大家分享一下各种石材病症产生的原因,大家便可以根据这些原因来解决问题或者防止一些病症的发生。
1、天然石材因成分含有铁元素造成的锈蚀、锈斑
天然石材因成分含有铁元素造成饰面锈蚀、锈斑的表现通常铁元素是以化合物的形式存在于天然石材中的,铁元素的扩散、溶蚀会在石材表面形成锈斑、孔洞、流挂、砂眼、变色、发黄、锈蚀、爆裂以及大面积不规则的变色等,影响石材的外在观赏性与美感,严重地影响石材品质和性能。
1.1天然石材因成分含有铁元素造成饰面锈蚀、锈斑的原因
(1)铁元素以矿物形态赋存于天然石材中石材是岩石加工的产物,岩石是由矿物组成的,其中含铁矿物就是石材中铁元素的来源。
(2) 含铁矿物对石材的作用与影响。
大理石的铁锈污染程度,最终取决于石材中铁矿的稳定性,在众多铁矿中,氧化铁、硫化铁为最不稳定的,黑云母次之,含铁石榴石和绿泥石再次之。在选择石材或鉴定石材病变时,应注意这些铁矿的性质、分布、含量,才能预防这些石材病变的发生。
2、石材因与装饰挂件等外界金属接触而被污染的锈迹
2.1石材因与外界铁质金属接触而被污染锈迹的表现
石材与装饰挂件、铁质广告架、铁质材料、铁质附件等接触,因外部铁质或其他金属的污染会形成锈迹、锈蚀、流挂、锈斑。
2.2石材与外界铁质接触被污染的原因
被外界铁质污染并不是石材本身的原因,一般有规律可循。如干挂石材,在板面上位置上出现黄锈斑点,且每块均有规律的分布,就要考虑是否使用了铁质干挂件,或是与不锈钢挂件(焊接式的)焊接点接触,形成焊接点锈蚀污染石材。再如楼顶铁质广告架,经雪水、雨水冲蚀,其锈黄呈流挂形污染石材等。一般这类外部铁质污染石材均可直接找到原因。
3、石材水斑(湿痕不干)
3.1石材水斑(湿痕不干)的表现
石材水斑是石材安装后,在石材表面出现的长期不干的湿痕,它以固定的位置、固定的面积、持续不干的形态,破坏了建筑装饰石材表面整体视觉上的美观性。一般表现为不规则的片状湿痕在板面上的分布,且不能自然干燥,比周围石材有明显色泽加深的痕迹。水斑主要出现在石材墙面、地面;墙面、地面水斑多发生在使用湿法水泥砂浆安装的石材上,尤以室内地面、室内外墙面水斑对石材装饰外观破坏较大。因此,水斑备受石材护理业的关注。
3.2石材水斑(湿痕不干)的原因
石材水斑是石材装修直接使用水泥砂浆后最常见,且最不易去除的石材病变之一,就现在已经掌握的物理、化学方法,清除这样的水斑均比较困难,往往耗费人力、物力,仍不能达到去除的目的,有些工程只好以更换石材来解决。因此,水斑被石材护理界称为石材装饰中的“癌症”。
关于水斑的形成,一般的观点认为:地面铺装石材的湿法工艺出现的水斑,是由于湿贴石材的水泥砂浆中通常含有一定量的烧碱(NaOH),它对水分子形成吸附,同时与湿潮空气中的CO2接触形成苏打(Na2CO3),进而吸附更多的水分子,而且苏打和水的结合与温度、密度相关,即便是高温它也会释放和吸附水分子:
应当说石材因化学因素形成的水斑是真正意义上的水斑,也是最不好清洗掉的水斑。而除此之外,石材的其他水斑,也可以说是物理水斑,如渗水、石材本身含水、通道水等,一定程度上是可以通过消除外在水源给予消除的。
4、石材湿痕(可以干燥的湿痕)
4.1石材湿痕的表现
石材湿痕通常是在石材装饰面上呈现出的与周围干燥石材不一致、不协调的加深色泽的痕迹。呈现的湿痕通常与水有直接关系。因石材接触水的方式不同,而表现出的湿痕多种多样,通常不与空气中的湿度、温度有关,而直接与水的接触量、面积、时间、地点、水源性质有直接关系。
5、石材泛碱
5.1石材泛碱的表现
石材泛碱的表现为石材使用一段时间后,石材表面出现粉末状、细丝状、粒状、蜂窝状的白色结晶或颗粒,使石材装饰效果下降。
5.2石材泛碱的原因
湿法铺装石材使用的强碱性水泥中的强碱与空气中的酸性溶液,一般为酸雨或工业、生活酸性物质,如碳酸等反应,生成盐类,经水的动力将生成的盐带到石材表面,待水干涸后,这些盐类则以结晶化的形式出现在石材表面上。
泛碱现象在石材湿法施工后最容易发生。因此,能尽量避免湿法施工最好,如墙面可使用干挂法或半干挂法。不能使用干挂法或半干挂法的地面,应选择低碱水泥或弱碱水泥,有条件的可选择石材无碱胶泥、胶黏剂铺装地面。
6、石灰剥蚀
6.1石灰剥蚀的表现
石灰剥蚀是湿法铺装石材后,水泥砂浆中的石灰膏(氢氧化钙)通过砌缝、孔隙、微裂纹流挂在石材板面外,形成白色的流泪或流挂,且随着时间增长,白色氢氧化钙层增厚,成为壳状硬物,最终破坏石材外观美感。
6.2石灰剥蚀产生的原因
湿法铺装石材使用的水泥砂浆中的石灰膏(氢氧化钙)溶液渗透到石材外装饰面上,经与空气中的二氧化碳反应,生成不易溶于水的碳酸钙,这种过程的不断持续,就会在石材表面形成一层永久性的覆盖层,随时间的增长,这种碳酸钙层加厚,并不断有新的碳酸钙水向下流敞形成“流泪”或“冰挂”形式。
7、石材冻损
7.1石材冻损的表现
石材表层或浅表层的孔洞、裂隙、毛细管、微小凹坑吸收水分后,遇0℃以下结冰,因液态水结冰后体积膨胀,石材内部的冰就对石材产生很大的膨胀力,致使吸收水分多的石材产生碎裂,加大了裂隙、裂纹。轻则损坏石材表面光泽,重则碎裂、碎边、掉角或坠落。
7.2石材冻损的原因
石材冻损是破坏石材装饰效果的主要原因之一,尤其是在寒冷的地区尤为明显,石材冻损对建筑的基础石材、结构石材影响并不明显,主要是装饰石材,因为建筑石材的体积、块度、厚度比较大,使它能抵御冻损破坏的消耗,使用的时间可以长久一些;而装饰石材,尤其是在寒冷地区温差较大的室外,冻损使建筑外装饰石材寿命明显降低。
预防冻损的前提是防水,只要能防止水进入石材内部,或清除石材内的水分,就基本上可以达到防冻损的目的。
8、石材白桦
8.1石材白桦的表现
湿法铺装石材使用水泥砂浆中的石膏(CaSO4·2H2O,石膏作为水泥中的配料),经酸性溶液的冲刷、渗透,由石材的接缝处、石材的微裂隙、贯穿型孔洞、毛细管渗透到装饰石材表面,而形成一种白色的物质,轻则使石材粗糙、变色,重则覆盖住石材,随时间延长会形成壳状或层状物,严重破坏装饰石材的外在美观。石材白桦也被称为石膏性白桦。
另外一种也称为白桦现象的是硅酸盐水泥中的CaO,经水化作用后,变为Ca(OH)2,最终与空气中CO2、SO2结合变成CaCO3、CaSO4等沉积在石材表面,形成泛白现象,被称为盐性白桦。
8.2石材白桦形成的原因
由于水泥熟料在煅烧中加入了石膏,因而在湿法铺装石材使用水泥后,石膏性白桦是极易出现的,也是最多的白桦现象。
石材湿法施工时使用的硅酸盐水泥是一种含CaO较高的黏结剂,在水化中,形成了部分Ca(OH)2,Ca(OH)2一部分用以维持水泥作为黏结剂的碱度(pH12.5~13.5),其他大部分以结晶形式存在于水泥制品中。
白桦通常分为一次白桦、二次白桦或多次白桦。形成的白桦来自拌和水泥砂浆的一次性水源,称为一次白桦。而某一石材部位长期反复出现后天水分渗入→蒸发→结晶→析出→水分再渗入→蒸发→结晶→析出的循环过程,出现白桦流挂现象,叫二次白桦(也有叫后天白桦的)或多次白桦。白桦产生的原因主要有两个因素:大量水分、碱性物质。水分是携带白桦的运输者,因此,防水及碱性物质渗透到石材装饰外表面,成为防止白桦产生的关键。由于白桦、泛碱(水泥中强碱与酸性溶液作用)、石灰剥蚀(熟石灰作用),均在石材外装饰面生成白色物质与流挂痕迹。所以,在湿法装修石材时,这些反应常常是同时并存的,分辨起来不太容易,需通过检测确定。但它们有一点是相同的,即都可以通过相同的化学方法,防水、堵塞渗透路径,密封、控制装修用料,达到消除、减少、治理的目的。
9、石材表面填补胶体膨胀
9.1石材表面填补胶体膨胀的表现
石材表面填补胶体膨胀,是指大理石装饰面经过补胶处理后,填补了微裂隙、凹坑、孔洞等缺陷,强度及光泽度均大幅度提高,安装后经过一定时间及环境干扰,其补胶处的胶体出现粉化、膨松、碎裂,似从里向外爆开,形成高出板面的胶痕。其多发生在地下建筑的装饰大理石上,如地下铁道候车站、商业建筑地下层等,在立面使用的石材上多见,而地面铺设的因人走动、打扫会立即被清除,表现得不明显或出现凹坑被人忽视。
9.2石材表面填补胶体膨胀的原因
填补胶体膨胀现象的出现,主要有两种原因:
1)地下空气湿度较大,石材吸水较多,胶体长期在湿性环境下,从石材上蒸发出的水分,在石材与胶体间形成水层,致使胶体与板材黏结力下降,胶体逐渐脱离石材缝隙,胀出填补的位置。
2)大理石补胶通常使用不饱和聚酯树脂,其耐水性并不是很好,尤其有色石材须加入匹配的色料和石粉,影响胶的黏结力,也易使胶体胀出填补位置。而在地面以上的建筑,使用填补胶的石材,因干燥、恒温、恒湿,胶体是不会轻易脱落的。
10、石材开裂
10.1石材开裂的表现
石材开裂是原来规整的石板材在装修后,因自然力作用使石材风化、裂纹加大,或脱离原粘贴层掉下的一种现象。石材开裂又分为石材本身开裂和石材与黏结物开裂。
10.2石材开裂的原因
1)石材本身开裂石材本身开裂主要发生在大理石类石材上,因大理石相对耐候性差,对于风蚀、日晒、雨淋、冻结等,易在大理石上引起裂纹,轻的为微裂纹扩大、边棱模糊、孔洞更加开放等。石材本身开裂往往又和酸雨浸蚀、冻损等自然、化学、物理破坏共存。
2)石材与黏结物的开裂这类开裂是石材因温度变化,石材与黏结的水泥砂浆的膨胀系数不一致,当温度变化时,两者膨胀不均匀,造成石材与黏结物间开裂,膨胀—收缩,反复多次,久之,石材从黏结物上脱落。这种开裂往往也伴随着冻损、泛碱、析盐等。
石材的开裂可以通过改变黏结用的化学品,涂抹化学品提高石材与水泥砂浆的黏结力,而得以预防和减少。
11、石材凸翘
11.1石材凸翘的表现
石材凸翘是由石材安装不当,或自然力引起的石板材弯曲变形的一种现象,具体发生在石材湿法水泥砂浆安装、干挂法安装和自然力作用时。石材凸翘也有的叫凹翘,其实质内容是一样的,即石材轻微的平面度变形,虽然这种变形无法和弹性材料、有机材料的变形相比,但会影响装饰效果与工程质量。
11.2石材凸翘的原因
(1)湿法水泥砂浆引起的凸翘湿法安装石材使用的水泥砂浆,水泥与砂子的配比没有达到要求,并且安装时石材之间没有伸缩缝,因石材与水泥砂浆受热后膨胀系数不一样,加上石材材质的不均匀性,使得石材在外力下彼此之间挤压,造成凸翘。
(2)干挂法安装石材不当引起的凸翘干挂法安装石材,干挂件与板材是小面积接触、连接。这种连接又分为:硬性(直接)连接,金属挂件直接与石材连接,其力的作用直接、集中、强度大,接触点石材受压强度大;柔性连接(或称过渡连接),是通过橡胶、胶黏剂黏结后与干挂件连接,因为有过渡层的缓冲及过渡层的面积大于干挂金属件接触石材的面积,作用于石材的力相对小一些,石材接触点相对压强要小于硬性连接石材。
以上就是今天为大家分享的石材病症形成的表现,以及原因,了解这些原因之后,大家就可以很容易的找到石材病症解决的办法了,另外石材返碱一般发生在大理石上,白桦一般发生在花岗岩上,一定不要记错哦!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
天然石材大理石、花岗岩、板岩有什么特点?
石材是由一种或多种矿物质晶体经过一定变化结合而成的天然物质。石材中的矿物质来自于和形成地壳相同的液体和气体物质。 岩石组成了整个地壳,但从岩石的成因关系来看,可以分为火成作用、沉积作用和变质作用三种成因类型。由此产生了天然石材:火山岩(花岗岩)、沉积岩(大理石)、变质岩(板岩) 大理石、花岗石、板石是装饰石材中最主要的三个种类,它们囊括了天然装饰石材99%以上的品种。大理石、花岗石、板石的划分,是指商业上将用于建筑与装饰装修的石材进行的划分。
