土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 御梵景观:屋顶花园设计的构成要素有哪些?
发布于:2018-06-04 10:52:04 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
屋顶花园是指在一切建筑物和构筑物的顶部 建立的 绿化装饰及造园活动。 屋顶花园设计 是 根据屋顶的结构特点及屋顶上的生境条件,选择生态习性与之相适应的植物材料,通过一定的技术艺法,创造丰富的景观。
屋顶花园设计的构成要素分为基质和地形,假山和置石,水景,植物,园路,雕塑和建筑等。
一、植物
屋顶花园设计大多 选用植株矮、根系浅的植物。高大的乔木根系深、树冠大,在屋顶上的风力大、土层薄的环境中容易被风吹倒。若加厚土层,会增加重量。而且,乔木发达的根系往往还会深扎防水层而造成渗漏。因此,屋顶花园一般应选用比较低矮、根系较浅的植物。
二、基质
屋顶绿化所用的基质与其他绿化的基质有很大的区别,要求肥效充足而又轻质。为了充分减轻荷载,土层厚度应控制在最低限度。一般栽植草皮等地被植物的泥土厚度需10-15cm,栽植低矮的草花,泥土厚度需20-30cm,灌木土深40-50cm,小乔木土深60-75cm,草坪与乔灌木之间以斜坡过渡。
三、假山
屋顶花园置石与露地造园的假山工程相比,仅作独立性或附属性的造景布置,只能观不能游。由于屋顶上空间有限,又受到结构承重能力的限制,因而不宜在屋顶上建大型可观、可游的以土石为主要材料的假山工程。屋顶花园上适宜设置以观赏为、体量较小而分散的精美置石。可采用特置、对置、散置和群置手法,结合屋顶花园的用途和环境特点,运用山石小品作品作为点缀园林空间和陪衬建筑、植物和道路的手段。独立式精美置石一般占地面积小,由于它为集中荷重,其位置应与屋顶结构的梁柱结合。
为了减轻何重,在屋顶上如果需要建造较大型假山置石时,最好采用塑假石做法。塑石可用钢丝网水泥砂浆塑成或用玻璃钢成型。
四、水体
各种水体工程是屋顶花园重要组成部分,形体各异的水池、叠水、喷泉以及观赏鱼池和水生种植池等屋顶有限空间提供了精彩的景物。
五、园路
屋顶花园除植物种植和水体外、工程量较大的是道路和场地铺装。园路铺装是做在屋顶楼板、隔热保温层和防水层之上的面层。面层下的结构和构造做法一般由建筑设计确定,屋顶花园的园路铺装应在不破坏原屋顶防水、排水体系的前提下,结合屋顶花园的特殊要求铺装面层的设计和施工。
六、雕塑
屋顶花园中设置少量人物、动物、植物、山石以及抽象几何形象的雕塑,可以陶冶游人的情操,美化人们的心灵。为充实屋顶花园的造园意境,选用题材应不拘一格,形体可大可小,刻画的形象可自然可抽象,表达的主题可严肃可浪漫。
根据不同的的屋顶花园,设计师可以根据它们的特点建立不同的特点的屋顶花园设计景观。  从它处于屋顶花园的平面位置、体量大小、色彩、质感以及背景等多方面进行考虑 ,设计一个独特的屋顶花园。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
门与农贸市场设计之谜
       在每天的买菜中,我们在各式各样的农贸市场大门之间穿行。门做为一种限定和连接内外空间的元素,同时也是联系内外生活、沟通内外空间的物质手段,体现着空间的流通性、渗透性和指向性。        在 农贸市场建筑设计
