土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水库库区内的高水头衡重式挡土墙计算问题
水库库区内的高水头衡重式挡土墙计算问题
发布于:2018-06-02 15:46:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
规范要求计算正常运用  设计  校核工况  由于水头较高   计算出的墙前水压力大于土压力  这时候的土压力应该是 被动土压力吧    这种情况下的基础应力还有意义吗
  • benitz
    benitz 沙发
    这种工况不可能的,衡重式挡土墙位于库区,库水位较高,此时,墙后水位由于库区水与土体联通水位一致。如果墙后地下水位低于库水位,那么水压力方向指向岸边对于墙体稳定是有利的,此时,算不出来稳定系数和应力的(也不需要算)
    2020-03-14 16:32:14
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
桩上悬挂预制构件,上设一台潜水泵,怎么样?
桩上悬挂预制构件,上设一台潜水泵,110kw的水泵,这种方式怎么样?
