由于软弱土具有含水量大压缩性强等特性,在软土地区中常常发生地基不均匀沉降所引起的管道爆裂以及渗漏等严重事故。因此,在软弱地基给排水管道的设计以及施工中对地基的抗压性、稳定性和均匀性有严格的要求。当地基由于上部结构的自重以及两侧侧坡附加荷载作用而产生压缩变形时,尤其是超过管道所能承受的不均匀沉降时,则会引发管道过量的下沉,接口出的开裂,严重影响管道的正常使用。
一、管道地基的处理
由于地基中软土的一些特性,在软弱地基下给排水管道所发生的事故多数是由于地基不均匀所造成的。因此,软弱地基下给排水管道施工对地基的强度、地基的稳定性以及地基沉降的均匀等方面都有着严格的要求。
当地基在受到自身重量或是附加的荷载时,自身就会产生过大的压缩,导致变形,尤其是超出管道所能承受的最大沉降时,就会引起管道的下沉,接口处的迸裂,对管道的使用造成了严重的影响。
二、软弱地基施工中的设计在铺设雨水管道以及排水管道时根据实际情况布置搅拌桩,要保证搅拌桩的位置在管道的下方。只有这样,排水管道才能位于复合地基以上,复合地基的承载能力足可以防止给水管道的沉陷。但是它的含水量比较大,碎石垫层以及砂垫层的材料透水性也高,它能使地基下面空隙中的水压急速上升,加快地基中的垫层急剧的固结,即作为排水面比较合适。在排水管道处于软弱地基内,由于地基中的搅拌桩不能承受负载,所以要将管道中心线与搅拌桩的中心线位置重合。为了能够实现桩基受力的均匀,在给水管道底层铺设一层土工布。土工布是由聚丙烯以及涤纶等材料制成的无纺布,多用于湿软等不佳的软弱地基中。土工布具有机械性能强,抗压受力强度大,耐疲劳,弯曲性好等优点。
三、软弱地基下给排水管道施工中合理的选用材料
1.给水管道的材料
混凝土管抗压性以及耐腐蚀性都比较好,因为混凝土能够发生硬化和凝固是沙石、水泥在和配制的水所发生反应的结果。混凝土管道的质量与离散性对施工有着很大的影响。混凝土的离散性差值会导致混凝土强度的下降,稳定性不高,所以混泥土质量的影响也是不可忽视的。混凝土质量的下降将会导致混凝土级配的变化,吸水性较差,混凝土的强度得不到保证。为了确保混凝土管道的质量,在施工的前期一定要做好原料的管理工作,对原料的质量进行严格的把关,必须符合技术指标。使用混凝土管道施工后,混凝土管道在适宜的温度和湿度下,能够较好的促进混凝土的反应。使其达到理想的强度和硬度。但也要注意的是在进行混凝土管道施工中对温度和湿度一定要把握准确,如果不足,达不到反应的最佳效果;如果过量,有可能发生变异,使得混凝土的质量下降,同样会影响管道施工的质量。
2.排水管道的材料在排水管的选取上一定要保证塑料排水管内壁的光滑、水力性能好、接口不渗漏以及要考虑工程造价等问题。雨水的排放一般采取就近的原则,埋入的管道不能太深,大多在排水管道中经常选用混凝土管。由于地基质量不佳,淤泥上涌时常发生,在施工中应该采用质量较重的混凝土管,能够对防止管道上拱有一定的帮助。
四、软弱地基下给排水管道施 工的 处理方法土质更换法:换土法就是挖去浅层软土,换上沙石等强度较大的材料,用以提高抗压层承受负载的能力,可以很好缓解地基的沉降。此种方法经常使用在软弱层厚度不深以及所承载能力一般的情况下。换土法施工比较简便,消耗的成本也比较低,而且工期还短。在一些市中心的排水管道施工中就使用了此种方法。在排水管道施工以及设计时,海泥为黑色的淤泥,其中含有大量的贝类,砂以及砾石,淤泥呈现块状,人工搬运时不散碎,且质地较硬。就这种施工情况来讲,在施工中应换较厚的石渣,用石粉铺平地基的基础垫层,再对排水管道进行施工。在施工完工后,要严格检测施工管道标高测量是否符合施工的设计要求。在一些地区的排水管道施工中,管道的挖掘中有淤泥呈现流塑状,含水量比较的大,厚度深,就此情况而言,最好是在稳定好沟槽边坡的后,人工进行清除淤泥,直至达到标准的范围,再用直径较小的块石进行掷石挤淤,最后用碎石填至基础底层,再进行施工。施工完成后要对标高是否满足设计要求进行检测。
夯实法:此方法适用于沙石以及含水量不高的粘性土。在管沟挖掘后,土质要是为粘性土,再加之施工单位多数是采用钩机进行挖掘,这样一来,对管沟低标挖掘控制不能到达最佳,时常有超挖的现象,也会有挖掘不足的地方。对此解决的方法就是采用夯实法进行处理。超挖的部位要用沙石回填至能够达到设计的标准。未被挖掘的在设计基底标高后要人工清低,在夯实中要采用打夯机。在施工完成后,要检测管道标高是否达到设计的标准。
挤密法:挤密法适用于含有大量流砂的软弱地基中。可以对地基进行打石灰桩、砂桩或是碎石桩。它是利用挤压的方式使深层土变得密实,并且在挤压的过程中能与土层结合成复合型地基,进而提高地基承受负载的能力。在使用此方法中有一部分施工中采取打石灰桩法,效果比较好,但是它的造价比较高。所以,在大多数的施工中,任然采用碎石桩法。
化学固化法:它是利用化学浆液的性质,将地基的土质颗粒胶结住,以此达到改善土的性质,提高软弱地基承受负载的能力。一般可以通过旋喷的方式,将深层的石灰进行搅拌,可以非常有效的改变软弱土的土质以及淤泥的厚度。此种方法的提出,最先是在城区污水干线工程中作为对比的方案所提出来的,但进过后期的认证和实践,已经达到专业人士的一致认可。但此方法不是适用于各种土质的地基中,如能采用碎石桩法,就要尽量避免采用化学加固法。
五、软弱地基下给排水管道施工中应注意的事项
沟槽边坡稳定方面的问题。在淤泥区域中的管道施工中,尤其是在管道的下游区域的施工中,坑洼比较大,在淤泥的挖掘中最多可挖至三米左右。对于流塑性的区域,若使用传统的方法通过钩机进行挖掘的话,常常会出现淤泥清楚除不净或是地基边坡出现塌方的现象,这都是在挖掘管道卸载后,淤泥层原有的稳定结构遭到破坏,出现滑动,搅动了地基的稳定性。因此,在施工中一定要严格遵守施工的要求,尽量避免此类事故的发生。在监理施工中,不能一味的使用钩机,只需要让钩机去除回填土和淤泥表层即可,再根据淤泥的情况进行挖掘的方案。在施工中,一定要注意挖掘出来的土不能堆放在地基边坡的两侧,要避免因堆放土对偏坡的两侧产生压力,引起塌方的事故。要加强管道基础的施工。在管道基础施工中,要注意管道和管道顶端回填土的抗压性负载,以避免负载过大将压力传至管道四周,给管道带来损坏。在施工中可采用混凝土,因为混凝土所能承受的压力较大。管道施工最为注重的就是管道质量的保证,因为在施工中经常发生管道基础的角度常常达不到设计的要求,管道的外壁和管道基础设施连接不够严密等不良状况。所以在施工中管道基础的施工是比较注重的。
管道接口处的问题。管道接口处的施工要按照设计的要求以及相关的规定进行施工。在施工中常发现施工方法、工序和内外接口的平整重视不够,所引起的空鼓、裂缝、接触不严密等现象。
管道施工中管沟的回填。管道的回填中要保证回填土的质量以及密实度。在回填之前一定要将沟槽内的积水、有机物质清楚干净,还要保证回填土内不能含有淤泥、树枝等腐质物等。施工中可使用沙石混合物回填管腔内部至管中心位置。其它部分可使用粘土回填,确保设计要求的密实度,以防施工路面下沉导致管道的破坏。
六、总结
软弱地基下给排水管网是居民生产生活的重要组成部分,只有在施工中防止不良问题的发生,才能保证软弱地基下给排水管道的正常使用。
给排水工程施工
返回版块608 条内容 · 0 人订阅
请教大神同层排水问题。。。我这接了一个项目,做公寓的,每个房间都有卫生间,是个框架结构的长方形平层,宽10米,长42米,中间留过道,两边各有12个房间,总共24间,目前只有过道一头有一根160MM的立管下水,再无其他下水,也不能下穿其他管道,下面一层顶面不给动,管子要抬高多少合适?需要增加泵类设备吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1532067396435
沙发
来混币的,不过我还是认真看完了的
2018-07-20 14:42:20
子午线回
板凳
再多些现场照片就更好了。
2018-06-05 16:00:05
加载更多回复 举报
