土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天里空调散热风扇制暖吹出的为何是冷风?
发布于:2018-05-30 16:11:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    随着季节的变化,气温也越来越低,今年更是反常,连广东这些四季如春的地方,也奇帕的下起了小雪,当然在这反常的天气中,大家平时要多多注意好保暖,在这低温的冷空气下,空调是必不可少的保暖工具,然而有很多朋友在开启空调时,空调 散热风扇里吹出来的是不是热门而是冷风,这是什么原因呢,下面就由京电港技术告诉你们其中的原由?
       1.先检查自己是否控错模式了,一般空调都有三种模式送风,制冷,制暖
       2.因为天气温度过低,空调在制暖的时候会有一段时间的缓冲,内风机不会马上就开启,这是为了防止冷风的吹出。如果一段间后,空调吹的还是冷风,那就要看是否你的空调是安装在户外,因为户外温度底,像这样的天,第二天起来就会结霜,预热的时间就会比较久一点,一般机器运行半小时左右就会自动化霜一次,这段时间内,因为冰箱融化,需要吸收大量的热气温,吹出来的风当然是冷风。所以出现这种情况是很正常的。
       3,要注意空调日常的维护和保养,室内机过滤网和室外机冷凝器太脏,缺氟。空调内灰尘太多没有及时清洗导致机内热量无法被流动空气及时带出来,致使空调热量不足,这些原因也会导致空调不制热,所以对空调的日常保养也是很重要的,定期的清理下灰尘,给空调加氟。尽量的不要把空调放置在室外经常被雨水淋到,或潮湿的地方。如果是无法挪动位置,就要给空调做好防雨防霜措施,比如给它加个不锈钢雨棚,或在基上面用铁皮遮挡等。
       如果以上办法还是没能解决你的问题,那有很有可能是机器本身的故障了,就应该联系维修人员,进行修理了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何判断空调充注制冷剂多少?
一、 对于全封闭式压缩机,充注氟利昂往往采用低压收入法 1、充注前要做好准备 将制冷剂从大钢瓶倒入小钢瓶中,其方法是:先将修理用的小钢瓶放入有冰块的容器中冷却降温,然后用一根橡胶软管将大、小钢瓶连接起来,但大钢瓶的阀门暂不开启。将大钢瓶阀门和小钢瓶的接头松开,用氟利昂气体将软管中的空气排出,然后关闭大钢瓶的阀门,旋紧小钢瓶的软管接头。开启大、小钢瓶的阀门,充注制冷剂,待充到80%时,关闭大小钢瓶的阀门,去掉软管。
