土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟风机问题
消防排烟风机问题
发布于:2008-01-24 09:41:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位高人前辈,高层建筑在楼顶加设消防排烟风机,其在各层的消防排烟口是否允许添加消防排烟的接力风机?
谢谢指教。
全部回复(8 )
  • someone_123
    someone_123 沙发
    高手,近期我也在做这方面的设计,以前没大做过,挺有压力的,哈哈,向前辈学习
    2008-03-12 09:38:12
  • weskay
    weskay 板凳
    我的猜测:你这个项目的某一层,原来只是环形内走道排烟,现在布局改了,出现了黑房间,增大了排烟面积。是这样吗?
    这种情况在二次装修时比较普遍,一般设计师可以不负责。如果业主要求设计更改,以便通过消防验收,通常的做法是加大风机风量,每层的排烟支管和风口也相应加大。另一种做法是在该层增设一台排烟风机,直接排往室外,跟原来的内走道排烟系统不发生联系。
    至于你说的风机接力,我感觉不可行。风机接力只是增大了系统压头,并没有增大系统的总风量。
    2008-01-28 14:49:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:穿舱件问题
穿舱件标准件外伸是100,我设计的是140.....用的是280的穿舱件....能帮我找依据不?另求标准GB1561-1979
