土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用暖气急 急 急
家用暖气急 急 急
发布于:2008-01-23 22:21:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家今年装了个烧大蜂窝煤的土暖气,可是取暖效果一直不好,暖气片温度上面烫手,下面是温的,为什么就是房间不热。这两天室外温度零下7度,室内也只有9度左右。各位高手可以帮我解决吗?谢谢~~~~
炉子的核定供热量是9kw,供热面积80㎡,我家实际面积也就75㎡。
全部回复(39 )
  • wenwenzhao
    wenwenzhao 沙发
    加台小循环泵吧!我说的不一定对,仅供参考。不过,我同意26楼的意见。
    2008-04-01 16:09:01
  • tianyuntaj
    tianyuntaj 板凳
    主要的原因是循环压力太低,也就是暖气片安装的低了,这种情况只能是降低炉子高度或提高暖气片的高度,别无办法,如果要是加加压泵的话那也有此太费事了,不好,还是改改吧
    2008-03-27 11:56:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内暖气管道是否符合规范要求?
我住砖混多层1楼,水暖单管串连,铸铁暖气片进水管直径20毫米(2楼下来的),穿过暖气片后变为直径15毫米水管进入地板下的地沟并入回水管道。7楼仅5片暖气很热,1楼13片室温不足16度。物业供暖维修师傅称正常。我怀疑是施工时出水管以小代大,偷工减料。请各位专家鉴定。若不符合规范要求,我该怎么办。
