正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
做在地面上的消防水池储存了室外消防用水,怎么做取水口,可否接室外消火栓做取水口?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
小方
沙发
汗,又有错别字
2008-01-30 19:55:30
小方
板凳
没做过室内地上的消防水池,所以没见过这种做法,不过有点疑问:
2008-01-30 19:53:30
加载更多是不是采用地下室室外消火栓更安全一点
改为:是不是采用地下式室外消火栓更安全一点
1、这个是算室外消火栓取水还是算消防水池取水,按照消火栓要求10m压力肯定不能满足
2、如果灭火中间消防车泵重新启动,这时候消防水池水位又已经在消火栓高度一下,相当于消火栓口部附近是空的,能不能保证消防车吸水
所以我想如果这样做可以的话,是不是采用地下室室外消火栓更安全一点
关于4楼说的采用150的,我觉得管道可以用150,消火栓150不要随便用,到时候可能会造成消火栓接口和消防车部配套的情况,这个要征求当地消防队的意见
