土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区中水形同虚设!
小区中水形同虚设!
发布于:2008-01-23 17:13:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在国家规范要求小区建筑面积大于5万平米都要设计中水,有一种很现实的情况需要声明:
小区按要求建立中水处理站了,可许多大的小区是一步步开发的,不可能全部开发完才卖出去,这就存在先入住的居民要使用中水就不够用了,因为整个小区的绿化用水是中水,还有小区水景也要用中水,住户里设计了中水也没用呀,所以我们开发的小区就把住户的中水直接取消了,全部用自来水!这不是戏弄了国家规范吗,问题很严重呀,对北京这个严重缺水的地区是相当严重的问题了!
呼吁大家跟贴说说你身边的小区中水设置情况!
全部回复(4 )
  • zkhf6688
    zkhf6688 沙发
    今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"
    钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.
    钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。
    钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
    1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
    2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
    3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
    4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
    5.管材整体按使用寿命50年设计.
    6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
    7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
    8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
    由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
    市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
    油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
    化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
    冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
    海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
    船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
    农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.
    招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
    公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
    联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
    联系电话:13828894903
    公司主页http://www.tfpipe.cn/
    公司简介/经营项目:
    主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
    2008-05-13 08:48:13
  • cholera
    cholera 板凳
    我以前在一房地产设计院里做设计的时候,中水要画 但是施工不做
    中水之所以没有用起来,
    1是开发商们惟利是图,成本上能省则省,能赚到越多钱越好,才不管你水资源够不够
    2是政府监管力度不够,拿北京来讲,很多小区的中水根本就没有.却依然........
    3<<建筑给水排水设计规范>>就有给水,排水,热水及饮用水三大部分,中水呢?
    所以啊,从规范上就忽视了中水,没有与世俱进.
    2008-05-13 00:51:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
国内现在最先进的给水管是什么?
有次面试一家澳门的施工单位,棉试考官问我几个问题 我没打上来 请问大家 帮忙解答下 1:国内现在最先进的给水管是什么管2:国内现在最先进的给排水消防的加压设备是什么?例如是什么类型的泵?或者其他 ?
