73.为防止光伏组件遭重物撞击,能不能给光伏阵列加装铁丝防护网?
不建议安装铁丝防护网,因为沿光伏阵列加装铁丝防护网可能会给组件局部造成阴影,形成热斑效应,对整个光伏电站的发电效率造成影响。另外,由于合格的光伏组件均已通过冰球撞击实验,一般情况下的撞击不会影响组件的性能。
74.烈日当空,易损器件坏了需立即更换吗?
不能够立即更换,如要更换建议在早晨或者下午较晚的时候进行,应及时联系电站运维人员,由专业人员前往更换。
75.雷雨防雷天气需要断开光伏发电系统吗?
分布式光伏发电系统都装有防雷装置,所以不用断开。为了安全保险建议可以选择断开汇流箱的断路器开关,切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害,运维人员应及时检测防雷模块的性能,以避免防雷模块失效产生的危害。
76.雪后需要清理光伏发电系统吗?光伏组件冬天积雪消融结冰后如何处理?可以踩在组件上面进行清理工作吗?
雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃,组件是有一定承重的,但是不能踩在组件上面清扫,会造成组件隐蔽损坏,影响组件寿命,一般建议不要等积雪过厚在清洗,以免组件过度结冰。
77.分布式光伏发电系统能抵抗冰雹的危害吗?
光伏并网系统中的合格组件必须通过正面最大静载荷(风载荷、雪载荷)5400PA,背面最大静载荷2400PA 和直径25MM 的冰雹以23M/S 秒的速度撞击等严格的测试,因此不会对光伏发电系统带来危害。
78.如何处理太阳电池的温升和通风问题?
光伏电池的输出功率会随着温度上升而降低,通风散热可以提高发电效率,最常用的办法为自然风进行通风。
79.光伏发电系统对用户有电磁福射危害吗?
光伏发电系统是根据光产生伏打效应原理将太阳能转换为电能,无污染、无辐射,逆变器、配电柜等电子器件都通过EMC(电磁兼容性)测试,所以对人体没有危害。
80.光伏发电系统有噪音危害吗?
光伏发电系统是将太阳能转换为电能,不会产生燥音影响,逆变器的噪音指标不高于65 分贝,也不会有噪音危害。
81.户用分布式光伏发电系统的防火和消防应注意什么问题?
分布式发电系统附近禁止堆放易燃易爆物品,一旦发生火灾所造成的人员及财产损失不可估量,除了基本的消防安全措施外,还特别提醒光伏系统具有自我检测、和防火功能,降低火灾发生可能性,此外还需要每隔最长40 米就必须预留防火和维修通道,而且必须有方便操作的紧急直流系统断路开关。
82.并网光伏发电系统出现故障后,用户应向谁报修,有没有全国统一服务电话?
光伏系统出现故障要第一时间将问题反馈给安装商,安装商会在最短时间内做出故障处理,建议选择大品牌、信誉好的安装商。
08 质量监控
83.为什么要重视分布式光伏发电系统的质量监控?
首先分布式光伏发电系统多是与建筑相结合,若是系统质量存在问题不但可能造成发电系统内部设备的损坏,甚至会危害到建筑物配电站及周边人员的安全,其次分布式光伏发电系统多为自用,若是系统质量存在问题可能会对用电设备造成损坏。再次分布发电系统是以发电量来获得经济效益的,若质量存在问题就会影响整个系统的发电量和寿命,进而影响整个系统的收益。
84.各个部件合格就意味系统集成不需检测了吗?
光伏发电系统虽然是由各个部件组成,但各部件合格并不意味着系统集成就合格,系统的整体设计和配置、安全和运行性能等都需要进行检测和验证。
85.怎样选择合格的系统配件产品,质保时间大概多久?
建议选择通过国家批准认证机构的系统配件产品,系统配件产品的规格型号和技术参数应附合整个系统的设计要求,一般来说组件要求质保五年,逆变器要求质保至少两年。
86.获得国家补贴需要哪些产品认证?
在电网接入验收环节要保证建成的光伏发电系统符合相应的安全标准和质量要求才能通过验收,光伏发电系统中主要设备包括组件、汇流箱、逆变器等都是需要有相应的国内认证。
87.怎样判断分布式光伏并网系统的质量好坏?
分布式光伏并网系统的质量好坏要经过部件和系统两个部分的综合检测才能确定,检测内容包括对各个部件的检测,对系统安全和性能进行检测。
88.分布式光伏并网系统出现质量问题后,供应商会走什么维修程序,大概需要多长时间?
分布式光伏并网系统出现质量问题后现场地维护人员需要判断问题点,反馈给供应商,供应商通常会先派工程师到现场地确认质量问题并进行解决,若是由于关键设备引起的质量问题,供应商会联系设备厂家,设备厂家工和师一般一周内会到现场进行维修处理。
89.业主怎样大致判断自己的光伏系统的优劣?怀疑系统存在质量问题应该如何寻求得到解决?
业主可以从以下几个方面进行初步判断,首先对系统外观进行检查,如组件、阵列、汇流箱等,若发现问题可以采取相应措施及时解决,检查电站建设承包单位采用的系统部件是否具备质量认证证书,另外还要对系统的安全性进行现场测试,如接地线连续性,绝缘性,是否具有防雷装置等,还需要对系统电气效率进行测试,如果发现问题,应该让电站建设单位及时解决。
90.如何判断分布式光伏并网系统工作是否稳定,电能质量是否达到要求,系统故障状态下是否会对家用电器造成损坏?
分布式光伏并网系统一般都具有数据监控功能的,可以通过对监控数据的分析判断系统是否稳定运行,如有条件也可以使用电能质量分析议在电站并网点电能质量进行测试,看是否符合国家标准要求,一般光伏系统故障情况下会有保护装置切断电源,因此不会对家用电器造成损坏。
91.分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据是一样的吗?误差有多大?
分布式光伏并网系统的发电量监控数据和电表的计量数据不一定是一样的,如在同一个并网点采用想同的电量计量设备,精度也完全想同,那么得出的数据应该是一样的,但光伏并网系统使用的监控设备往往是系统建设单位自己采用的设备,而电表计量设备往往是电力部门的设备,因此设备不同得到的数据可能也会有一些差距,误差有多少要根据具体情况而定,而电费和补贴费用的结算是依据电力部门安装的计量设备。
92.并网时如何监控上网电量?
目前并网光伏发电系统主要是通过在并网点安装经过当地电力部门认可的电能计量表来进行监控,另外当地的电力调试中心通常可以通过远程通讯对各个并网光伏系统上网电量进行监控,业主也可以自行建设简化的信息系统,监控和优化上网电量。
93.系统的发电量能够实现在线监测吗?
各电网企业配合本级能源主管部门并展开本能电网覆盖范围内分布式发电的计量,信息监测与统计。若是用户光伏系统安装有相应的监控系统可以对发电量实现在线监测,另外监测系统还可对关键设备参数、电能质量、环境参数等实现在线监测。
94.我国目前获得许可的光伏系统和产品检测和质量认证机构有哪些?
认证机构主要有:北京鉴衡认证中心和中国质量认证中心。
检测机构主要有:中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第十八研究所、中国航天科技集团公司第811 研究所、深圳电子产品质量检测中心、杨
州光电产品检测中心等。
09 成本效益与商业模式篇
95.如何估算家庭分布式光伏发电系统的投资? 一般需要多长时间才可以收回成本?
投资安装家用分布式光伏发电系统取决于安装容量和系统投资两个主要条件,其中光伏发电系统的硬件(包括光伏组件、并网逆变器、线材、安装支架、计量表、监控设备等)成本会随着市场供求关系的波动、光伏行业的技术进步和效率提升而有所变化,并且是与安装容量大小有关,一般是按系统的单瓦价格来计算,除了硬件购买之外还要加上系统的基础施工,系统安装,调式与并网过程中产生的少量费用,系统安装容量越大,成本构成中的一些基础费用会被摊薄,使得单位投资成本有所下降。
根据光照条件、用户侧电价、补贴及系统成本的不同,6-10 年即可以收回成本,余下的15 年所产生的电量收入会成为利润。togrenner 的投资评估小软件,可以大概测算一个数值供参考。
96.如何估算分布式光伏发电系统的运行维护成本?
分布式光伏发电系统的运行维护主要是对系统的机械安装、电气连接的日常检测,对光伏组件的清洗,对部分失效部件的更换等简单操作,成本相对较低,对于10 千瓦以下的系统维护成本几乎可以忽略不计,但是MW 级的电站应当预算1%-3%维护成本进入系统的总投资,每次每平方米的清洗成本在0.5-0.8元不等,主要取决于当地人工成本和运维服务提供人员的多少。
97.如何估算分布式光伏发电系统的度电成本?
发电成本与安装地点的人工成本、日照资源、安装方式、系统投资、当地电价、系统有效寿命、财务成本等有着密切的关系,所以度电成本肯定不是一个精确的数据,综合考虑这些因素,假定分布式光伏发电的寿命为20 年,根据不同地区资源和技术条件,分布式光伏发电的度电成本大致的范围为0.7-1.4元/度电左右。
98.如何核算分布式光伏发电业主的补贴收益?
补贴收益分为三个部分,一部分是国家补贴,一部分是自发自用抵消的用电费用,一部分是剩余电量上网的脱硫煤收购电价,其中所有电量全部自用的补贴收益为(本地电价+分布式发电国家补贴)*全部发电量,部分电量自发自用,部分余电上网的补贴收益(自发自用的比例*本地电价+分布式发电国家补贴+上网比例*脱硫煤收购电价)*全部发电量。
99.影响投资收益的因素有哪些?
影响系统投资收益的主要原因有发电量设计(光照资源、系统转换效率、系统的维护水平),系统的初投资、财务成本、补贴政策、电站的质量可靠性与售后服务。具体来讲如何选择电站的建设地址、如何选择发电技术与供应商、如何提前做好投资收益分析、如何选择有规模有品牌的光伏系统提供商和质保服务、如何做好发电量优化等。
100.分布式光伏发电系统有哪些建设和商业模式?
分布式光伏发电项目所依托的建筑物以及设施应具有合法性,如果业主具有项目单位与项目所依托的建筑物所有权可以采用自建方式,业主出资建设,业主获得收益,如果项目单位与项目所依托的建筑及设施所有人非统一主体时,项目单位与建筑物及设施的所有人签订建筑物及设施的使用或租用协议,视经费方式与电力用户签订合同能源管理服务协议。
(部分内容来源:网络,如有侵权,请联系删除)
免费2人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
今日头条 | 湖北枣阳建议:把光伏扶贫资金打包参股到风电项目中近日湖北枣阳市发改委和扶贫办联合发布《关于停止开发光伏扶贫项目的通知》。通知中指出,国家能源局2018年将不对湖北省下发光伏扶贫建站指标,各地应停止开发光伏扶贫项目,各部门对在建和拟建的光伏扶贫项目停止建设。市发改局,市扶贫办将会建议市政府把各地扶贫资金打包参股到风电项目中(收益率比光伏发电高)。 以下为通知原文: (注:文件图片来自“光伏资讯”)
只看楼主 我来说两句 抢板凳普及光伏知识,收藏。
