土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么混凝土梁挠度限值为1/250,而钢梁挠度允许值为1/400?
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    回答:混凝土结构比钢结构更为脆性,而且一旦发生破坏后果比较严重,因此混凝土梁的挠度限值相应地更为严格,规范规定混凝土梁挠度限值为1/250。相比之下,钢结构具有良好的塑性变形能力和抗震能力,而且钢材的疲劳强度比混凝土高,故钢梁的挠度允许值为1/400。这是基于结构材料特性和结构设计的安全性考虑所制定的规范。请注意,以上内容仅代表我个人的看法,具体的规范条文请参考相关的建筑行业标准。
    2023-09-26 11:51:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
