正在加载...
全部回答(3 )
性能一样,只是占地面积不同
楼主这个问题我来回答下:
1.长轴电机泵(卧式直联泵),立式泵;这两种泵基本上上结构紧凑、成本低;在中国市场很多,国产品牌推得很多;优点:结构紧凑、成本低,缺点:维护不方便、运行稳定性低、尤其立式管道泵特殊设计使得水泵吸水室有一段弯管效率较端吸泵(卧式泵)低;
2.卧式泵相较于立式管道泵结构上效率较高,带联轴器(非电机长轴)运行稳定、且维护较为方便,可以做更高流量扬程;
3.立式多级泵是多级叶轮为了小流量高扬程场合设计更适用于立式多级泵20m-200m,但是更高扬程往往还是卧式多级泵(500m以上);从此处也可以看出卧式泵更稳定
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2025-01-11 11:11:11
来自 PC
评论
举报
cof1641258207081
2025-01-10 14:55:10
来自 PC
评论
举报
加载更多性能一样,只是占地面积不同
楼主这个问题我来回答下:
