土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教万能式断路器故障如何解决
我是个菜鸟级的技术人员,最近遇见了一桩怪事:我公司的一台德力西产的GGD380低压配电柜的万能式断路器突然之间无法合闸了。合闸之后瞬间通电,然后马上跳开。并且主线圈一直有电,主触头也完好无损,请较各位高手,这到底是怎么回事?有和解决方法?
谢谢!
全部回答(3 )
  • xiquan
    有四种可能:
    第一: 断路器机构本体有问题,造成脱扣装置不能复位。
    第二: 断路器设定值不匹配。也就是说可能你所设定的额定电流数值,和整定的保护定值不匹配,造成保护正确动作。当然这是断路器本体的设置与外界无关。
    第三: 断路器主回路本身有短路故障存在。这就不说了,当然是合不上闸了。
    第四: 检查断路器跳闸回路。当外部有故障存在时,一般由保护向断路器下达跳闸令,有些地方为了避免扩大事故,在故障发生后跳闸线圈一直带电,所以需复位保护系统。还有可能二次回路接线或保护逻辑错误都会造成二次回路误跳闸。
    2008-01-24 15:40:24 来自 PC 评论 举报
  • buhuitou609
    合闸之后瞬间通电,然后马上跳开。
    有可能是接通合闸回路的同时,又接通了跳闸线圈。
    重点检查跳闸回路。
    2008-01-23 20:24:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
