土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 现浇楼板是否可以使用回弹法进行强度检测?
现浇楼板是否可以使用回弹法进行强度检测?我听说是有一定条件的,并不是所有楼板都是能检测的,需要厚度达到150mm?回弹法的技术规程JGJ/T 23-2011中也没提及,这部分内容我应该查哪本规范?
请知道的大神耐心指导下,萌新刚接触这个!!
全部回答(1 )
  • 还得15845
    广东省标准《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》信息公开预览版(1)
    我现在也是很苦恼,装配式叠合板厚度小于150mm,但是在装配式的验收规范里面是要求对构件强度进行检测,用的是回弹法,取用比例是30%。这本规范里面是说了150mm以下构件检测不适用于这本规程而已,并没有哪个规范明文说是不能用回弹法检测的。
    2021-08-09 16:28:09 来自 PC 评论 举报
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
