我们了解到所谓的虹吸现象是液态分子间引力与位差能造成的,即利用水柱压力差,使水上升再流到低处。由于管口水面承受不同的大气压力,水会由压力大的一边流向压力小的一边,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变成相等高度,水就会停止流动,利用虹吸现象很快就可将容器内的水抽出。如下图所示:
海绵城市虹吸式雨水排水系统就是应用虹吸原理,通过虹吸雨水斗将屋面上的雨水汇集到水平管道中,并不断将管道内的空气排除,当立管中没有空气的水柱靠重力下落的时候,即对前面的管道产生负压,这种负压一直传导到屋面的雨水层,就迅速地如同被抽吸一样的排掉了大量的雨水。我们在这里给大家举个简单的例子:在一个水缸里装有水,把一根软管的一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在下端端口猛吸一下,使水管中的水位越过缸沿,然后松嘴,那么缸中的水就会从软管中源源不断的流出来,直到水缸内的水位和外面的水位一样高为止,这就是虹吸现象。
海绵城市雨水虹吸排水系统的主要特点有以下几点:?
1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。?
2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。
3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。?
4.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场、超市和厂房、仓库及各种网架结构金属屋面的虹吸式雨水排放系统。?
5.在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,旧点图书馆,学校医院的声学要求。?
6.管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。?
7.根据海绵城市工程测算,由于次虹吸式雨水排放系统管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
本文分享来自如鱼环保
给排水工程施工
返回版块608 条内容 · 0 人订阅
市政工程大开挖排水管道施工注意事项总结排水系统是其服务区内其他工程设施得以正常使用的重要设施之一,确保其施工质量至关重要。笔者根据多年来从事施工技术工作的经验,对市政排水管道工程施工质量的通病进行了综合分析。现将最常见的质量通病分成 4 个方面,分析其产生的原因,并提出防治措施,供同仁们参考。 1、管道位置偏移或积水 1.1 产生原因: 测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,感谢分享!
★注册咨询师(通信、风景园林、水利、建筑、环境工程、市政公用、机械、火电、新能源
★(建设部)注册监理工程师、注册造价师(房建、市政、电力等
多项专业
★一级建造师(房建、公路、机电、市政、铁路、通信、水利、矿业、港航)
★二级建造师(房建、公路、机电、市政、铁路、水利、矿业)
★注册造价师、注册监理师
★注册电气工程师【供配电、发输变电】
★注册公用设备工程师【暖通空调、给水排水、动力】
★注册土木工程师【岩土、港航、水利水电】
★注册一、二级结构工程师,一二级建筑师
★五大员、八大员、初中级技工
★各类建筑初、中、高级工程师【职称证书】
为企业提供以上人员。
蔡工 18520201999 3300595461
