土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铝合金门窗要怎样正确的养护?
铝合金门窗要怎样正确的养护?
发布于:2018-05-15 10:00:15 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
        窗户是房间主要的光线来源,如果窗户污浊,可能导入光线不能顺畅地照入房间, 更无法利用阳光对室内进行消毒。家里窗户怎么擦都是雾蒙蒙 ,门窗 总是容易沾灰不明亮。 不妨看看下面提供的小方法:
报纸
        准备好清水打湿毛巾 , 将窗户的玻璃擦洗干净 , 用报纸揉成团擦干即可 , 报纸上的油墨可以吸附油污 ,对厨房门窗效果更佳 或是用喷壶边喷水边用报纸擦拭 。
        许多人都会在窗户边安上纱窗,这样既可以保证室内的通风性,也能有效的阻挡虫蚁的进入。
        对于纱窗的清洗, 只需要在喷水壶中加入清水和清洁剂 , 然后将纱窗喷湿,把报纸覆盖上去 继续将报纸涂湿 , 几分钟后将报纸揭下来换上干净报纸 , 两三次后纱窗就自动干净了 。
洋葱   ?
        把洋葱对半切,用洋葱切口处涂擦玻璃,然后在洋葱汁液未干之前,用干净的干抹布迅速擦干净即可。
酒 ?  ?
       平时喝剩下的啤酒可以用来擦玻璃,因为啤酒有丰富的泡沫,而且内含的酒精可以快速的挥发掉,不会像水一样留下印痕,白酒同样也有效果。使用时先准备两张干净的抹布,一湿一干,先用湿抹布沾水清洗玻璃,然后再用干抹布沾取酒液来将玻璃擦干即可。
醋?
       醋是我们常见的调味品之一,使用醋清理玻璃时, 先 用湿抹布沾取一定量的醋, 或 将醋加热 , 然后直接进行玻璃清洗即可,也可以先把水和醋按2:1的比例调兑,然后装进喷雾瓶,对玻璃进行局部喷洒后用干抹布擦拭即可。醋能够有效腐蚀油污 ,用于擦拭厨房门窗或厨房电灯上的油污效果也是显著的。
牙膏 ?
         对于玻璃上的一些顽固污渍,可以使用牙膏来进行清理,因为牙膏本身具有的清洁力和微微的颗粒感,在清理玻璃时会产生摩擦,从而达到清洁的效果。使用时,先将牙膏挤在抹布上,然后对准污渍点进行擦拭,最后用干净的抹布擦拭即可。
土豆皮
     土豆皮中的淀粉含量极其丰富,淀粉遇水就会膨胀,并产生吸附能力。窗户上除了会沾染灰尘,还容易留下油渍或指纹,用土豆皮 也 能够轻松搞定!
淘米水
        想让玻璃上面不易沾灰,可以用到家里的淘米水,擦玻璃的时候直接用淘米水来擦玻璃,不仅擦得非常的干净,还能长久不沾灰。
          窗户是建筑物的一部分,它应该与建筑物有同样长的寿命 。 铝合金门窗由于使用性能好、无污染、能回收再利用而成为我国主要的建筑门窗产品之一,广泛应用于从高档公共建筑到一般的民用住宅和工业厂房。铝合金门窗 是 由铝合金挤压铝型材制作的门窗 , 因为铝 的特殊性 , 在清洁时要注意以下几点:
     铝 合金 门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂进行擦拭, 洗涤剂使用要得当 , 用过多的清洁剂可能在玻璃上 , 留下严重的抹痕或残留层 。 注意不要用普通肥皂和洗衣粉, 因为肥皂水是很难用清水擦洗干净 , 更不能用去污粉等强酸或者强碱的清洁剂,这样会腐蚀型材的表面 , 破坏铝合金门窗本来的质量,残存在上面的化学物质会腐蚀掉铝合金门窗,使它发生变色或者变形。
        雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框。 有阳光照射时不要擦窗 , 这时水分蒸发得 快 , 玻璃上就会留下抹痕 。 禁止使用干布擦脏窗 , 否则会把玻璃刮花 。
     在清洁铝 合金 门窗时,不要踩到铝框上,也不要拉住铝框作为支撑。这样容易磨损门窗或让自己出现意外事故。
     应经常检查门窗框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、地弹簧等铝合金门窗的易损部位,定期加润滑油保持干净、灵活。
     经常检查铝门窗框墙体结合处。如果发现连接处的螺丝有松动应该立即紧固,如螺丝基脚松动,应用环氧强力胶水调少量水泥封固。密封毛条和玻璃胶是保证铝门窗密封保温的关键结构,如有脱落要及时修补、更换。
     铝门窗在使用中,动作要轻,如发现有困难不要硬拉硬推,应先排除故障。积灰、变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因,要注意保持门框的清洁,特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条上的积灰。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
新人请教幕墙设计
请教各位前辈幕墙设计的步骤,一栋建筑根据建筑施工图,如何展开幕墙深化设计?
