土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2个220V的火线为什么就成380V了?
发布于:2018-05-15 09:11:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们先说明一下什么是线电压,什么是相电压:
  • 线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是题主说的火线,任意两根火线之间的电压是380V。
  • 相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是题主说的一根火线也零线之间的电压。
虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220V,但是任意两相之间的相位差为120度,下图就是相电压的矢量图,UAN,UBN,UCN分别是相电压,可以理解为线段AN,BN,CN的长度为220。
根据上文中线电压的定义,线电压是任意两相之间的电压,即UAB,UBC,UCA分别是线电压
  • UAB=UBN-UAN
  • UBC=UCN-UBN
  • UCA=UAN-UCN
矢量图可以标示为如下图,线电压的大小可以理解为线段BA,CB,AC的长度。
有了以上的说明,线电压与相电压的大小关系就可以转化为上图的几何关系,由于A, B, C之间相差120度,因此三角形ABN为顶角为120度的等腰三角形。根据几何关系,线段AB的长度为线段AN的1.732倍(根号3倍),所以有
Uab= √ 3Uan
相电压(火线与零线之间)为220V时,线电压(两根火线之间)为220V*1.732=381V(约等于380V)
以上就是为什么两根火线之间的电压是380V,一根火线与零线之间的电压是220V的原因,不知这样是否解悉清楚了?
(部分内容来源于:网络,如有侵权,请联系删除)
全部回复(3 )
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-05-31 15:42:31
  • 平平安安1206
    解释的很清楚,学习了,谢谢分享!
    2018-05-29 14:15:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大仙,关于年限的问题
请问下2.5平方毫米的铜线,能用多少年啊?装修的时候一不小心,就全部用成这种线了以后要换线就太麻烦了
