土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 早做预防,钢筋混凝土破碎的施工
早做预防,钢筋混凝土破碎的施工
发布于:2018-05-14 18:18:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
??1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右;
??2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。
??3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg
??12墙一个平方需要64块标准砖
??18墙一个平方需要96块标准砖
??24墙一个平方需要128块标准砖
??37墙一个平方需为192块标准砖
??49墙一个平方需为256块标准砖
??计算公式:
??单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
??单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
??空心24墙一个平方需要80多块标准砖
??一个土建工程师应掌握的数据
??一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
??1、多层砌体住宅:
??钢筋30KG/m2   砼0.3—0.33m3/m2
??2、多层框架点击免费下载海量工程资料
??钢筋38—42KG/m2    砼0.33—0.35m3/m2
??3、小高层11—12层
??钢筋50—52KG/m2    砼0.35m3/m2
??4、高层17—18层
??钢筋54—60KG/m2    砼0.36m3/m2
??5、高层30层H=94米
??钢筋65—75KG/m2    砼0.42—0.47m3/m2
??6、高层酒店式公寓28层H=90米
??钢筋65—70KG/m2    砼0.38—0.42m3/m2
??7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
??以上数据按抗震7度区规则结构设计
??二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
??1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
??2、模版面积占建筑面积2.2左右
??3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
??4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
??三、施工功效
??1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
??2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
??3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
??4、瓷砖15平米
??5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
??四、基础数据
??1、混凝土重量2500KG/m3
??2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
??3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
??4、石子重量2200KG/m3
??5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
??6、一立方米空心砖175块左右
??7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
??一点不同观点:点击免费下载海量工程资料
??1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2。
??2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
??3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
??4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
??5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
??6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
??0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
??G=0.617*D*D/100
??每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
??其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单
??Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
??Φ6=0.222Kg Φ8=0.395KgΦ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2.00Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3.00KgΦ25=3.86Kg Φ28=4.837kg
??我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
全部回复(6 )
  • 盖屋的
    盖屋的 沙发
    好
    2018-05-27 16:18:27
  • liaodong3
    liaodong3 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!!
    2018-05-23 12:25:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这种露筋怎么办?产生的原因?
