土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 光纤激光器的冷水机如何选型?
光纤激光器的冷水机如何选型?
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:选择光纤激光器的冷水机,需要考虑激光器的功率大小、运行环境、冷却能力等因素。一般来说,根据激光器的功率和冷却能力选用容积相同的冷水机,冷却能力要略高于激光器的功率。同时,还要考虑冷水机的电源功率、噪声、冷却介质、冷却方式等参数。具体选型建议可以根据现行规范进行选择,并结合预算和实际情况进行综合考虑选择合适的冷水机型号。附件为相关冷水机选型规范原文,请参考。需要注意,以上回答仅供参考,具体选型建议根据实际情况结合现行规范综合判断选择。
    2023-09-26 12:01:26 来自 PC 评论 举报
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
