土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 用天正画图时遇到的几个问题
用天正画图时遇到的几个问题
发布于:2008-01-22 14:18:22 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
我在用天正画图时遇到几个问题,希望各位大侠指点
1、在画风管时6.0里面有个“变高弯头”在7.5里面要画这个怎么画?
2、如果不用天正,光打开CAD可以右击复制,把一个图拷到另一个图里面,可在7.5里面,我想把一个图拷到另一个图里怎么办?
3、风管画好了,也标注好了,打印时我把管线加粗,可是标注的也加粗了(如:500*400),打印出来就看不清了,我想光把管加粗,标注的管径不加粗行吗
全部回复(11 )
  • skyright
    skyright 沙发
    感谢你的支持,我们正在努力!
    2008-01-28 09:37:28
  • my_home
    my_home 板凳
    复制命令:ctrl C ,粘贴命令:ctrl V 这是CAD的命令,跟用哪个天正版本没有关系,
    可以重新加载一下CAD的菜单: 在命令行输入menu,重新加载一下acad.mns文件
    2008-01-28 09:37:28
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正7.5标注修改和新制图块出现的问题
1、近来用上的新版,有个郁闷的小问题,有些图形文件用天正7.5标注修改时,原值会在新值的下方呈红色出现,有些文件则不会,应该是某个变量的设置。谁能告诉俺这个虫子在哪。2、新制的阀门图块,插入时不能象已有的图库中的阀门把管线自动断开,也不好用。有没有解决的办法呢?先在此谢谢了。
