1、当被联接的零件之一较厚,或不允许钻成通孔而不易采用螺栓联接。或因拆装频繁,又不宜采用螺钉联接时,可采用 双头 螺栓 联接。
2、通常将较薄的零件制成通孔(孔径≈1.1d)较厚零件制成不通的螺孔,双头螺栓的两端都制有螺纹。装配时先将螺纹较短的一端(旋入端)旋入较厚零件的螺孔,再将通孔零件穿过螺纹的另一端(紧固端)。套上垫圈,用螺母拧紧,将两个零件联接起来,如图8-18a所示。
3、在装配图中,双头螺栓联接常采用近似画法或简化画法画出(如图8-18b、c)。画图时应按螺柱的大径和螺孔件的材料确定旋入端的长度bm(见表8-1)。
4、螺栓的公称长度L可按下式计算:L=t+h+m+a。式中t为通孔零件的厚度;h为垫圈厚度,h=0.15d(采用弹簧垫圈时,h=0.2d);m为螺母厚度,m=0.85 d;a为螺栓伸出螺母的长度,a≈(0.2~0.3)d。计算出L后,还需从螺栓的标准长度系列中选取与L相近的标准值。较厚零件上不通的螺孔深度应大于旋入端螺纹长度bm,一般取螺孔深度为bm+0.5d,钻孔深度为bm+d。
5、在联接图中, 螺栓 旋入端的螺纹终止线应与两零件的结合面平齐,表示旋入端已全部拧入,足够拧紧。
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
