土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 架立筋的作用
架立筋的作用
发布于:2018-05-10 15:44:10 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
架立筋主要是把其它受力钢筋固定在正确的位置上,只有在正确位置上才能受力抗荷载。
梁上架立筋
架立筋用在那里?
架立筋主要用在梁上 ,梁上面的钢筋根数比箍筋上的转角数少,箍筋的边角没有支撑,就需要用到架立筋来固定箍筋,支撑箍筋受力,上了四肢箍或以上的梁,有的就是两边的通长钢筋加中部的负弯矩钢筋,负弯矩钢筋不是通长的,那么没有负弯矩钢筋的地方,箍筋角部就没钢筋了,没有办法固定,所以就要使用架立筋。
那为什么负弯矩钢筋不通畅设置呢?因为这条梁的受力满足了,没必要再浪费通常钢筋。
架立钢筋用在梁上的大小,梁的跨度小于4m时,架立筋≥8mm;梁的跨度为4-6m时,架立筋≥10mm,当梁的跨度大于6m时,架立筋≥10mm。在梁上用到架立筋的情况还是较少的。
架立筋的搭接长度均为150mm,不管是否抗震。这也是 16G101图集 上的规定。
架立筋搭接
总的来说架立筋还是比较少见的,架立筋计算也不难,不管钢筋大小搭接都是150
赞( 1 )
分享请注明出处:钢筋班 187; https://www.gangjinban.com/
  • yegui139
    yegui139 沙发
    1.架立筋只用在梁上,在其它地方不叫架立筋,
    2.架立筋不受力,只用做固定箍筋的作用。
    2018-05-11 14:46:11
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
关于剪力墙连梁开裂的请教
各位同仁:        某高层住宅,采用剪力墙结构(外墙为全现浇,楼梯间为核心筒),外侧剪力墙与内部核心筒剪力墙相连的连梁普遍有开裂(梁上部是沿梁纵向开裂,下部是受拉区开裂),该工程现到八层左右,尚未进行砌体施工,该裂缝是如何形成的呢?
