土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工技术 | 零距离走进施工现场,大家一起来找茬!
发布于:2018-05-10 09:59:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有人说:施工本身就是非常粗糙的,因为测量工具的差异、人员素质的高低,施工现场有各种各样的质量问题都非常正常。那么,小编想说:这些人一定不是专业的!因为他们不知道,施工是可以细化的,任何一个环节如果能够严格按照规定施工,就可以减少甚至避免所谓的质量通病。
今天,就随小编一起走进施工现场……
一、模板工程
二、脚手架工程
三、钢筋工程
四、砌筑工程
五、二次结构
来源:建筑一生
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2019-08-21 11:27:21
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-02-02 08:38:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程质量管理优秀做法集锦,这样工程保证验收一次通过!
一、观感质量 根据现场情况,分析实测数据,针对性的对模板支撑体系进行调整,降低结构胀模、漏浆错台等现象,提高观感质量。 宽度大于300mm洞口加设过梁,入墙长度为250mm;《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》3.0.11。 未经设计同意,不得在墙体上开凿水平沟槽《砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011》9.1.6;线管开槽应机械开槽,开槽宽度、深度应满足要求;线管固定牢固,封堵密实,线管不外露,并进行挂网;建议对线管集中部位提前排版好,浇筑砼或进行灌浆;对使用空心砖墙体,建议采用“水电先行,随砌随埋”的施工工艺,避免后期墙面开槽。
