土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 装了盗版CAD2007中了木马怎么办?
详情见图片,很多方法都用过但是没用 ,怎么解决,帮下我。。
全部回答(4 )
  • 顶天立地星
    方法很简单杀毒杀木马
    2009-10-17 20:38:17 来自 PC 评论 举报
  • sys968
    LinkMedia插件的完美清除方法(重新开启cad2007也不会重复感染)2007-11-27 22:24LinkMedia插件的清除(重新开启cad2007也未重复感染)
    1.打开360安全卫士,查到linkmedia和mssckets插件后,清除,会提示重启,选择稍后重启。
    2.在cad安装目录下找到whohasres.dll和whohas.arx文件,和在Support目录下的dfst.dll文件,删除。然后用记事本新建三个同名(含扩展名)的空文件(这一点很重要,不然运行CAD帮助时会提示安装)。
    3.在windows目录下找到iprep.exe文件,拖入新建文件夹1,在windows/system32文件夹下找到fsutk.dll和liprip.dll和rimon.dll这三个文件(也可能只有两个),拖入新建文件夹2。
    4.重启电脑,按F8,选择进入安全模式,删除新建文件夹1和新建文件夹2,运行360安全卫士扫查,重启。
    也可用Unlock在不重启机子的情况下删除三个DLL文件。
    分析:D版CAD会带了这个广告木马插件,即时删除了,只要一运行CAD就会重新安装插件,所以我们在清除LinkMedia插件后,还必须删除CAD所带的三个广告插件,但是CAD会提示安装不全,要安装,比较烦人,故我们删除三个文件后再建立同名的空文件,以欺骗CAD程序。
    2008-01-27 12:38:27 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
