土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10千伏线路问题
10千伏线路问题
发布于:2008-01-22 12:38:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问各位,能否在10千伏线路的电缆沟上建房??有没有相关规范??
全部回复(6 )
  • wulonghua_1982
    我想你不可能将电缆沟弄在房屋基础正下面吧。
    如果基础外面是花园,这就好办多了,用水泥板盖上,再盖上土就可以了,如果你为了以后维修方便,将盖子做到与花园草地一样平就可以了
    如果位于厂房里面,我觉得最好还是在靠近基础处建电缆沟。尽量避开厂房内道路,厂房内设备安装位置
    如果非要在上面,电缆沟上有车行驶,注意盖板的强度就可以了,与土建协调就可以了
    你讲的不是很具体,我希望可以看一看你的图纸
    人员安全,设备安全,车辆行驶,布线方便四个方面,
    另外,你还可以去看一看人家的做法。
    你不会是把变压器房设计在厂房的一个角落里吧。
    希望可以看一看你的设计图纸
    2008-02-14 16:10:14
  • luoyi6666@co163
    恐怕不能哟
    2008-01-28 19:41:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
共享资料-《怎样读新标准电气一次接线图》
不错的!
