正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
请问论坛里的各位,江苏省2007年的园林定 额里的人工单价是多少钱/工日,取费标准是多少?在一点智慧软件里如果混套定额的话,取费如何计算,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
wogogo
沙发
2012-12-14 14:40:14
wljk008
板凳
景石工程量计算方法
2012-11-27 09:57:27
加载更多回复 举报
叠山、人造独立峰、护角、零星点布、驳岸、山石踏步等假山工程量,一律按设计图示尺寸以吨计算;石笋安装以支计算。
假山工程量计算公式:
W=A•H•R•K
式中 W——石料重量(t);
A——假山平面轮廓的水平投影面积(m2);
H——假山着地点至最高顶点的垂直距离(m);
R——石料比重:黄(杂)石2.6t/m3、湖石2.2t/m3;
Kn——折算系数:高度在2m以内Kn=0.65,高度在4m以内Kn=0.56。
峰石、景石、散点、踏步等工程量的计算公式:
W单=L均•B均•H均•R
式中 W单——山石单体重量(t);
L均——长度方向的平均值(m);
B均——宽度方向的平均值(m);
H均——高度方向的平均值(m);
R——石料比重(同前式)。
2、峰石、石笋的高度,均按石料实际高度计算。
3、超运距人工运石料,按相应假山工程项目的预算材料量计算。
4、塑假山的工程量计算,均按外形表面的展开面积,以平方米计算。
根据上面公式可以知道有没有虚开了.
叠山:亦称掇山,是指利用可叠假山的天然石料(品石),人工叠造而成的石假山。
安布景石:指天然孤块的非竖向景石的安布。
零星点布:零星点布是按照若干块山石布置石景时“散漫理之”的做法,其布置方式的最大特点是山石的分散、随意布置。
塑山:就是采用水泥材料以人工塑造的方式来制作假山。
(转自“园林学习网” http://www.ylstudy.com/thread-52319-1-1.html)
