土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 钢铁烟气脱硫装备运行效果评价技术要求
钢铁烟气脱硫装备运行效果评价技术要求
发布于:2018-05-09 06:20:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
钢铁烟气脱硫装备运行效果评价技术要求
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,学习学习。
    2018-05-12 03:20:12
  • szg169
    szg169 板凳
    收藏了,感谢分享!
    2018-05-09 12:36:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
浅谈水基液膜吸收剂在VOCs工程中的作用(二)
废气处理工艺经多年实践,大多采用多种工艺相结合的路线。其目的:1、通过第一级降低总负荷;2、为后续工艺提供稳定可靠的系统参数;但往往运行很不理想,主要是因为第一级处置方式不对。目前根据我方多年运行的效果来看,液膜吸收液+光化学氧化工艺(注:不是光催化氧化)可保证废气稳定达标的排放,第一级的吸附强度可以高达80%以上,剩余20%由光化学氧化处理,这样既能保证达标排放,同时也能使系统能长周期保持稳定的运行。吸收饱和后的溶液可以简单分离后进入燃烧系统(因吸收后分离出来的大部分为芳烃类,燃烧热值可以达到5000大卡),下面的树脂沉淀部分可交危废(一年不超过300公斤,多年运行的数据总结),上清液可以重新添加吸收液后,进入系统循环使用。这样就完全的解决了以前老吸附工艺的吸附饱和度低、吸收液处理和再生的老大难问题。同时也解决了某些地区要求焚烧工艺的问题。
