土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电压互感器VV接法容量的问题。
关于电压互感器VV接法容量的问题。
发布于:2018-05-08 20:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题。一个10/0.22kv的电压互感器,得到220V。  两个10/0.22kv的电压互感器,VV接法,取AC相得到220V。  这两种方法,容量是一样的吗。比如一个是500VA,VV接法是不是可以当做1000VA。如果不是,理由是什么?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
竖向干线T接的时候T接端子可以直接放在桥架里,不设T接端子箱吗?
竖向干线T接的时候T接端子可以直接放在桥架里,不设T接端子箱吗? 如果可以,是JXT1端子可以还是JXT2端子可以,还是两种型号都可以?
