土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护电器到底该采用几极?
保护电器到底该采用几极?
发布于:2008-01-22 09:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,照明回路断路器为什么采用1P?
2,插座回路漏电保护器为什么一定要采用2P?(连相线一起断开?)
3,总进线处保护器带漏电的是4P,不带漏电的是3P?好像带漏电的总比不带漏电的多一极,工作原理我找了很长时间也没找到.
4,其余二,三级配电箱进线保护电器中,只要不带漏电的都是3P?(不管是三相四线or三相五线.)那如果带漏电呢?
5,其余二,三级配电箱单相进线保护电器该选几极?带漏电 and 不带漏电的情况.
小弟我对断路器工作原理还不是很清楚,希望各位能给予解答.非常感谢.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、照明一般不用带漏电保护,N线不用断开,所以用1P就够了;
    2、带漏电保护的,必须把N线一起进断路器,所以最少也是2P(或1+N),是剩余电流保护原理;
    3、剩余电流保护就是正常(不漏电时)过断路器的电流向量和为0,所以,必须把N线接入断路器内,否则,过N线的电流就多余的了,开关就会误动作,这就是漏电保护多接一极(N)的理由;
    4、带漏电的就需要多接N线;
    5、根据电流回路定律,N线电流不可能大于L线。
    2009-04-25 00:12:25
  • zhonghongyu0
    zhonghongyu0 板凳
    和安装高度有关吧
    照明回路正常情况下,人是触碰不到得,所以不需要装漏电开关
    插座回路安装高度很低,人很容易接触,一旦漏电,如果只断开L线,仍然对人构成威胁
    3.都是4级把,只是漏电保护开关要份情况,当N线电流有可能大于L线时,要用4P,否则用3P+N就可以了
    2009-04-24 21:57:24
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
中性点和N相(零线)的问题!
我看了一些中性点和零线的资料,看得我更糊涂了,我不知道可不可以这么理解:中性点是指变压器低压侧Y型接线的中点,即由这个点引出来的线接到地上,这个线就是我们通常说的零线,而在三相平衡的情况下,这个点(即这条线)是没有电的;在三相不平衡的情况下该线带电,接地点处有电阻,于是这根线相对大地有电压,那么这根线相对其他三相(A、B、C三相)的电压就会变小,那么单相用电设备(如家用电器)的实际电压就会变小,导致不能正常工作。
