土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压环网柜双电源是否可以同时供电?
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
全部回答(18 )
  • xiaogaizi
    同时供电,母联断开位还行否则太悬了
    2012-08-19 00:48:19 来自 PC 评论 举报
  • vermeerlee
    什么叫环网柜,当然可以了,但要看系统怎么配置的。单电源环网本来就是环,双电源环网一般也是可行的,因为这是系统当初设计时考虑的,只是在负荷级别高的情况的一种保全措施,需要预案的。更复杂的环就得看变压器的并列运行了,还要看负荷大小。同期(应该叫通项更好)怎么样。
    2012-08-18 18:28:18 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
