土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 解析均相共沉淀除磷技术
解析均相共沉淀除磷技术
发布于:2018-05-07 08:56:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
解析均相共沉淀除磷技术
(苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)
 均相共沉淀除磷技术是工业污水处理领域一项主体技术,常应用在电镀含磷废水、化学镀镍次亚磷废水以及化工废水中的有机高磷废水处理中。
 传统工艺采用芬顿氧化技术,氧化性较差,对这类废水进行处理时磷的去除率较低,且芬顿法产生污泥量较多,增加了固废成本,另外,芬顿法中硫酸亚铁与双氧水的比例没有固定值,不同行业的不同废水在采用芬顿法时往往需要耗费大量时间摸索二者比例,尽管如此,依然不能使处理结果稳定达标,再加上亚铁与双氧水结合后对反应设施具有的腐蚀性,使得越来越多的污水站开始寻求更高效、更稳定、更低廉的处理技术。
 均相共沉淀技术与芬顿法的各项劣势恰恰相反,首先,该项技术并不存在配比过程,对废水处理时的药剂投加量仅根据吨水磷含量来确定;其次,该技术除磷原理为利用铝镁基复合盐与废水中的次亚磷直接形成均相沉淀,对反应设施不产生腐蚀作用,对人体同样无害,更加环保安全;最重要的是,均相共沉淀除磷技术对次亚磷的去除率极高,可直接处理总磷至达标,与芬顿法根本上的不同之处在于,该技术不需要将次亚磷转化为正磷。
 均相共沉淀除磷技术的适用领域包括:
 1.正磷去除
   该技术可与正磷发生聚合作用,使散布在书中的正磷集中,再通过物理方法与水体分离。
 2.次亚磷去除
   均相共沉淀技术的主要作用目标就是次亚磷,技术核心物质铝镁基复合盐可与次亚磷形成不溶性均相共沉淀,经过泥水分离实现去除,工艺简单、污泥少、成本低,具有除磷、除重金属、除COD等多重功效。
 3.有机磷去除
   均相共沉淀对有机磷的去除原理需要依靠与氧化技术的结合,与芬顿法不同的是,只需将有机磷氧化为次亚磷即可实现去除,在实际氧化过程中,有机磷易被氧化为次亚磷,而次亚磷不易被氧化为正磷,因此芬顿法对有机磷的去除率甚微,而均相共沉淀技术可将有机磷处理至达标。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
炼油污水深度处理可研报告
炼油污水深度处理可研报告
