土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋总截面相同时选少根大筋还是多根小筋
钢筋总截面相同时选少根大筋还是多根小筋
发布于:2018-05-06 21:12:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋总截面相同或相近的情况下,宜选用少根大号筋,还是多根小号筋?例如:
1、300*300的柱子,8根14的筋,和4根20的筋,选哪个好?
2、300*300的柱子,8根16的筋,和4根18柱角筋+4根14柱边筋,选哪个好?
3、4根18的梁底筋,和2根25的梁底筋,选哪个好?
全部回复(4 )
  • 灬龙猫君灬
    这个问题我也有
    2018-05-07 09:34:07
  • haoran0719
    haoran0719 板凳
    1、300X300柱子,如果是二、三级框架柱,300间距太大,建议选第一种,
    2、如果是比较重要的部位,比如角柱、楼梯角柱,有悬挑梁处柱子,建议选第二种,普通位置柱子选第一种,
    3,这个要看梁宽度,200、240、250宽建议选2根25,梁宽度250以上选4根18或者配3根20
    2018-05-07 09:30:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混泥土现浇楼板下雨渗水正常吗?是什么原因引起的?
