土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 此用电故障是如何造成的?
如图所示,有一住户,在打差处断开零线,用户能正常用电,但墙体带电;(注:不在打差处断开,用户也能正常用电,墙体同样也带电)
将2号和4号线对换位置(也就是将去向用户家中的零火线对调),墙体带电现象消失,但该用户用电依然正常。
请问各位师傅这种现象如何造成的?
全部回答(3 )
  • liangxiaochen_00
    我感觉你这个是不是计量表?1.3为输入2.4输出,如果2.4对调应该也能正常用电,但是应该直接接入户配电箱不会像你这样的直接接用电设备。如果墙体带电应该是漏电现象。我看到过整栋楼外墙带电的报道
    2008-02-19 13:43:19 来自 PC 评论 举报
  • tz22222
    漏电了,绝缘问题,用兆欧表摇。
    2008-02-17 18:45:17 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
