单选题
1.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有( )现象,称为燃烧。
A、火焰、发光 B、发光、发烟 C、火焰、发烟 D、火焰、发光和(或)发烟
2.燃烧过程中的放热发光是( )。
A.化学现象 B.物理现象 C.光电现象 D.核反应现象
3.凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( )。
A.助燃物 B.可燃物 C.燃烧产物 D.氧化物
4.能与可燃物质相结合导致燃烧的物质称为( )。
A.助燃物 B、可燃物 C、燃烧产物 D、还原物
5.凡是能与空气中的( )或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。
A、氮 B、氧 C、氢 D、碳
滴水可以穿石,脚踏实地,方可一览纵山小!更多优质资料咨询 qq422708983
【答案解析】
1.D【解析】燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光(或)发烟现象。实务教材第一篇第一章第一节
2.B【解析】自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。实务教材第一篇第一章第一节
3.B【解析】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质,均称为可燃物。实务教材第一篇第一章第一节
4.A【解析】凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。实务教材第一篇第一章第一节
5.B【解析】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,均称为可燃物。
多选题
1.发生有焰燃烧必须具备的条件是( )。
A、可燃物?B、链传递?C、温度? D、链式反应自由基 E、助燃物
2.发生无焰燃烧必须具备的条件是( )。
A、可燃物?B、氧化剂?C、温度? D、链式反应自由基 E、助燃物
3.控制物质燃烧基本条件是( )。
A.控制可燃物 B.隔绝空气 C.消除引火源 D.防止火势蔓延 E.设置合理的灭火系统
4.自然界中的可燃物种类繁多,按其物理状态,可分为( )。
A.气体可燃物 B.混合可燃物 C.液体可燃物 D.固体可燃物 E.以上均是
5.凡是能引起物质燃烧的点燃能源统称引火源,以下属于自燃引火源的是( )。
A.白磷 B.静电火花 C.雷击 D.钾、钠 E.烛火
【答案解析】
1.ACDE【解析】有焰燃烧是通过链式反应进行的。实务教材第一篇第二章第三节
研究表明,大部分燃烧的发生和发展除了具备上述3个必要条件以外,其燃烧过程中还存在未受抑制的自由基作中间体。多数燃烧反应不是直接进行的,而是通过自由基团和原子这些中间产物瞬间进行的循环链式反应。自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。因此,完整地论述,大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。实务教材第一篇第一章第一节
2.ABCE 【解析】燃烧的发生和发展,必须具备3个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。当燃烧发生时,上述3个条件必须同时具备,如果有一个条件不具备,那么燃烧就不会发生。
实务教材第一篇第一章第一节
3.ABC 【解析】燃烧的发生发展必须具备三个必要条件:即可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。实务教材第一篇第一章第一节
4.ACD 【解析】可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物2大类;按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体3大类。实务教材第一篇第一章第一节
5.AD【解析】自燃引火源。是指在既无明火又无外来热源的情况下,物质本身自行发热、燃烧起火,如黄磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等。实务教材第一篇第一章第一节
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
【招聘】老妖精培训高薪诚聘:注册消防工程师和一级建造师讲师!世界辣么大,来晓筑·老妖精赚够了就能尽情浪! 招聘职位一 一级建造师全职授课讲师 授课科目: 公共课:经济、法规、项目管理; 实务:建筑、市政、机电、公路等。 您的职责: *负责建造师考试相关课程线上授课及教学,授课方式能够符合学员习惯; *负责教学课件的设计与制作,能够结合教学实际进行合理化的修改; *积极与学员进行沟通,制定适合学生学习进度的教学计划;
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
潜龙在水
沙发
2019-03-26 09:03:26
潜龙在水
板凳
2019-03-18 09:11:18
加载更多6、防烟楼梯间需设前室,可与消防电梯间前室合用前室,应符合( )。A、公共建筑前室的使用面积不小于4.5m2
B、居住建筑前室的使用面积不小于6m2
C、高层厂房以及高层仓库合用前室的使用面积不小于10.0m2
D、公共建筑合用前室的使用面积不小于10.0m2
E、居住建筑合用前室的使用面积不小于6m2
【正确答案】 CDE
【答案解析】 防烟楼梯间须设前室,可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积:公共建筑不小于6.0m2,居住建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2,居住面积不小于6.0m2。
A错误,公共建筑前室不小于6m2;B错误,住宅前室不小于4.5m2;C、D、E正确。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P74。7、下列场所中应采用封闭楼梯间的有( )。A、甲、乙类多层厂房
B、建筑高度大于33m的住宅建筑
C、一类高层公共建筑
D、建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑
E、多层医疗、旅馆建筑
【正确答案】 ADE
【答案解析】 封闭楼梯间的适用范围:
(1)多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下:
①医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
②设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
③商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
④6层及以上的其他建筑。
(2)高层建筑的裙房;
(3)建筑高度不超过32m的二类高层建筑;
(4)建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。
(5)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。
A、D、E属于上述范围应设置封闭楼梯间;B、C应设置防烟楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。
8、下列有关疏散走道的宽度的设置要求正确的是( )。A、厂房疏散走道的净宽度不小于1.30m
B、单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m
C、高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.50m
D、单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m
E、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m
【正确答案】 BDE
【答案解析】 疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。检查要求为:
(1)厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m;
(2)单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m;高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m,双面布房疏散走道的净宽度不小于1.50m;其他高层公共建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.30m,双面布房疏散走道的净宽度不小于1.40m;
(3)单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m,高层住宅疏散走道的净宽度不小于1.2m;
(4)剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m,并直通宽敞地带。
A错误,应不小于1.4m;B正确;C错误,应不小于1.4m;D、E正确。
综合教材第二篇第四章第二节,参见教材P71。
9、安全疏散距离的长短与( )等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。A、建筑物的使用性质
B、应急疏散预案
C、人员密集程度
D、人员自身活动能力
E、消防管理制度
【正确答案】 ACD
【答案解析】 安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P70。10、丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用( )。A、转门
B、推拉门
C、卷帘门
D、折叠门
E、平开门
【正确答案】 BCE
【答案解析】 仓库的疏散门采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。
1、某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建筑高度为18m,建筑面积16800m2,设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( )。A、厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间
B、厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间不可设置前室
C、厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间
D、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料
E、其中1部封闭楼梯间开设防火门却有困难,采用防火卷帘替代
【正确答案】 ACD
【答案解析】 (1)甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房采用防烟楼梯间或室外楼梯;
(2)防烟楼梯间:在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
(3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;
(4)楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃材料。
A、C、D正确,分别符合上述第1、1、4条;B错误,防烟楼梯间必须设前室;E错误,楼梯间禁止使用防火卷帘。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。(2015年真题)
2、下列关于下沉式广场的防火检查内容,描述正确的有( )。A、不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m
B、室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2
C、为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于2部
D、防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.5m
E、作为人员疏散区域的下沉广场,不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途
【正确答案】 ABE
【答案解析】 (1)广场的开敞区域:
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m;
(2)广场直通地面的疏散楼梯:
为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;
(3)广场防风雨棚的设置:
防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置;
(4)使用功能:
下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。
A、B正确;C错误,疏散楼梯不少于1部;D错误,开口高度不得小于1.0m;E正确。
综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P76。
3、关于病房楼的避难间,应主要检查( )。A、避难间服务的护理单元不得超过3个
B、靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
C、避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于20m2确定
D、当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变
E、避难间入口应设置明显的指示标志,避难间应设置消防专线电话和应急广播以及防烟设施
【正确答案】 BDE
【答案解析】 (1)设置位置 :
避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过2个。避难间可以利用平时使用的房间,无须另外增加面积,如避难间可以利用每层的监护室,也可以利用电梯前室,但合用前室不适合用作避难间,以防病床影响人员通过楼梯疏散;
(2)可供避难的面积:
避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于25m2确定。当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变;
(3)消防设施:
避难间入口应设置明显的指示标志,避难间应设置消防专线电话和应急广播以及防烟设施。
A错误,护理单元不超过2个;B正确;C错误,每个护理单元不小于25m2;D、E正确。
4、下列关于避难层的防火检查中,描述正确的是( )。A、第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于30m
B、避难层不可兼作设备层,只允许避难使用
C、避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。
D、避难人员一定要经过避难层才能上下
E、避难层设置消防电梯出口、消防专线电话和应急广播、消火栓和消防卷盘、防烟设施
【正确答案】 CDE
【答案解析】 (1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于50m;
(2)避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置;
(3)通向避难层(间)的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开。其中,“同层错位或上下层断开”的方式是强制避难的做法,此时人员均须经避难层方能上下:“疏散楼梯在避难层分隔”的方式,可以使人员选择继续通过疏散楼梯疏散还是前往避难区域避难。
A错误,避难层的间距不大于50m;B错误,避难层可以兼做设备层;C、D、E正确。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.23-1。综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P75。
5、防烟楼梯间的检查要求有( )。A、防烟楼梯间须设前室,可与消防电梯间前室合用前室
B、除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口
C、防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料
D、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门
E、楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,必须采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 防烟楼梯间:
(1)楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,必须采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;
(2)防烟楼梯间须设前室,可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积:公共建筑不小于6.0m2,居住建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2,居住面积不小于6.0m2;
(3)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门;
(5)防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。
需要注意的是,对剪刀楼梯间检查时,除满足上述防烟楼梯间的相关要求外,还需检查:剪刀楼梯间的梯段之间是否设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。共用建筑剪刀楼梯间的前室应分别设置。住宅建筑剪刀楼梯间共用前室时,共用前室的使用面积不得小于6.0m2;与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
A、B、C、D正确;E错误,应采用乙级防火门。
