土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 无功功率补偿那些不为人知的秘密
无功功率补偿那些不为人知的秘密
发布于:2018-05-04 15:17:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小库说:
你们知道多少关于无功补偿的呢?下面小库专门总结了一下 无功功率补偿那些不为人知的秘密
提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。
??稳定受电端及电网电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。
??在电气化贴到等三相负载不平衡的场合,通过适当的武功补偿可以平衡三相的有功及无功负载。
??并联电容的成本较低。把并联电容器和同步调相机相比较,在调节效果相近的条件下,前者的费用要节省很多。因此,电容器的迅速发展几乎取代了输电系统中的同步调相机。但是,和同步调相机相比,电容器只能补偿固定的无功功率,在系统中有谐波时,还有可能发生并联谐振,使谐波放大,电容器因此而烧毁的事故也是有发生。
??静止无功补偿装置近年来获得了很大发展,已被广泛用于输电系统波阻抗补偿及长距离输电的分段补偿,也大量用于负载无功补偿。其典型的代表是晶闸管控制电抗器+固定电容器。晶闸管投切电容器也获得了广泛的应用。静止无功补偿装置的重要特性是它能连续调节补偿装置的无功功率。这种连续调节是依靠调节T C R中晶闸管的触发延迟角得以实现的。TS C只能分组投切,不能连续调节无功功率,他只有和T CR配合使用,才能实现补偿装置整体无功功率的连续调节。由于具有连续调节性能且响应迅速,因此SV C可以对无功功率进行动态补偿,使补偿点的电压接近维持不变。因TCR装置采用相控原理,在动态调节基波无功功率的同时,也产生大量的谐波,所以固定电容器通常和电抗器串联构成谐波滤波器,以滤除TCR中的谐波。SVG通过不同的控制,既可使其发生无功功率,呈电容性,也可使其吸收无功功率,呈电感性。采用PWM控制,即可使其输入电流接近正弦波。
库克库伯也一直在进行技术研究,加强谐波抑制和无功功率补偿的研究,为创造电力系统的绿色环境做贡献。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
无功补偿电容器怎么选择?
有的说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
