土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 农村自建房该怎样选址呢,不好的地基如何进行处理
发布于:2018-05-04 14:32:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在农村建房,每个人都希望自己能够得到一块好的宅基地,毕竟地基能够直接影响建筑质量的好坏,那么应该如何选址呢,如果实在是不好的地基该如何处理。
一、地基怎样选址
??1、土质均匀,就是下面的土质也要均匀,保持受力平衡,不要选择一边软一边硬的地方,这可能是最不好的,比全部是软的土质地还要差。
??2、不要在上面提到的陕西哪位朋友的哪种地方,一半在河堤上,一半在河堤下。
??3、最好不要选择在斜坡,有不少地区在山脉的延伸处,就是在斜面上的,有一些表面上是平的,而下面的石块走向是斜的。
       4、不要选择在古墓,古井或别的有大坑的地方。
??5、距老的房子不能太近,尤其是高层建筑要远离。
??6、要避开山体滑坡的地方。
??7、选择风水看好的地方,前面是水,后面是山的地确实是好地方。
二、不好的地基如何处理
??上面我们提到房基要选择好一些的地方,而有时,房基又是不能被选择的,比如说,政府规定,左右邻居影响等等,你就只能在哪儿建,而哪块地基又不怎么理想,所以下面我们再来讨论一下不良地基的处理问题。准备建房的朋友可以先收藏着看。
      1、有坡度的地基处理:底面千万不要按照原来的坡度做,要做成台阶状。 山脉走向本身有坡度的,深的地方一定要挖到有石块的底部,这时上部房屋的结构宜选择柱子结构,受力柱基础要直达底部石块。
??2、一边是软地基而另一边是硬地基的处理:按压强相等的原理,加大软地基处的基础底面积; 加强基础部分地梁刚度; 加强房屋整体刚度(这时房屋不能建的太空旷,房屋层高不宜太高,墙体间距可以密一些,不开大门窗洞口,如原来不是框架结构的可以提升为框架结构等手法来处理)
??3、有时还会碰到一部分在较深的河中,如从深河中填基础料会很多,没有经济性,这时也可采用悬挑大梁的办法来处理。
??4、有大坑等出现时,可用架设地梁穿越或从大坑底部填料做基础的办法,到底选定哪一种也要看坑的大小等情况综合考虑。
??5、地基处理要掌握一个总体原则,就是要把地表面的浮土,软土全部清除掉才行。
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    瞎扯! 基础问题应该请结构设计师根据具体情况设计。
    2019-08-21 18:17:21
  • 一竖三横
    一竖三横 板凳
    2019-08-20 12:34:20
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
史上最全的地基基础视频讲解(张老师讲解)
第一周课免费听,不要错过啦 上课老师:张老师 第一课主讲:高层结构设计原理及方案评估 第二课主讲:上部方案评估 第三课主讲:框剪及剪力墙结构结构布置原则 免费听课地址:https://ke.qq.com/course/281818?tuin=12d08a71(选中地址打开链接即可) 点击“立即报名”即可听课
