其实计算钢筋重量很好记,记住0.00617即可。
钢筋一米的重量(Kg)=钢筋的大小(mm厘米)×钢筋的大小(mm里面)×0.00617
钢筋大小×钢筋大小×0.00617 = 钢筋一米重量
不管什么钢筋,圆钢螺纹钢,都是钢筋大小×钢筋大小×0.00617,0.00617是通用的。
圆钢和螺纹钢虽然看起来不一样,理论总量是一样的,都是0.00617
Φ12(含 12)以下和 Φ28(含 28)的钢筋一般小数点后取三位数, Φ14 至 Φ25 钢筋一般小数点后取二位数。下面是(墙,柱,梁,板)的长度计算框架梁钢筋理论长度,长度×d×d××0.00617 就是重量
一、首跨钢筋的计算
1、上部通长钢筋
上部通长钢筋(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+2端支座锚固值
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为 Ln/3+端支座锚固值;第二排为 Ln/4+端支座锚固值
3、下部通长钢筋
下部通长钢筋长度=净跨长+左右支座锚固长度
4、腰筋
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+ 2×15d: 抗扭钢筋:算法和通长钢筋一样,
5、拉筋(拉钩)
拉筋长度=(梁宽- 2×保护层)+ 2×11.9d(抗震弯钩值)+ 2d拉筋根数:拉筋的个数=跨度长度÷拉钩分布间距
注意:拉钩是隔一挂一的,计算的时候,按照箍筋非加密区间距的两倍计算。
6、箍筋
箍筋长度=(梁宽- 2×保护层+梁高 -2 ×保护层)+ 2×11.9d+8d
箍筋根数=(加密区长度 /加密区间距 +1)×2+(非加密区长度 /非加密区间距- 1)+1
7、吊筋 吊筋长度= 2*锚固+2*斜段长度 +次梁宽度 +2*50 ,其中框梁高度 >800mm 夹角=60° ,≤800mm 夹角=45°
二、中间跨钢筋的计算
1、中间支座负筋
中间支座负筋:第一排为 Ln/3+中间支座值+ Ln/3;第二排为 Ln/4+中间支座值+ Ln/4
注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和 ≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:
第一排为该跨净跨长+( Ln/3+前中间支座值)+( Ln/3+后中间支座值);
第二排为该跨净跨长+( Ln/4+前中间支座值)+( Ln/4+后中间支座值)。
一、非框架梁钢筋理论长度对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
1、 普通梁箍筋没有加密和非加密区
2、 下部钢筋锚入支座只需 12d
3、 上部钢筋锚入支座,不再考虑 0.5Hc +5d 的判断值。
二、框支梁
1、框支梁的支座负筋的延伸长度为 Ln/3;
2、下部钢筋端支座锚固值处理同框架梁;
3、上部钢筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+ Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折 15d;
5、箍筋的加密范围为 ≥0.2Ln1 ≥1.5hb;
7、构造钢筋和抗扭钢筋,还是和框架梁一样的算法剪力墙钢筋理论长度在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,布置钢筋乱,还有洞口
1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,等等,
2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
3、剪力墙在立面上有各种洞口;
4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
5、墙柱有各种箍筋组合;
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
需要计算的工程量一、剪力墙墙身水平钢筋理论长度1、墙端为暗柱时
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层内侧钢筋=墙长 -保护层 +弯折
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层 +0.65Lae内侧钢筋长度=墙长 -保护层 +弯折
暗拄与墙身相平,水平钢筋根数=层高 /间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
2、墙端为端柱时
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长 -保护层 +0.65Lae内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
3、剪力墙墙身有洞口时,端拄突出墙当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折 15d。
二、剪力墙墙身竖向钢筋
1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长 /间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、 端柱边 50mm 开始布置)中间层 无变截面 中间层 变截面 顶层 内墙 顶层 外墙
4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折 15d。
三、墙身拉筋
1、长度=墙厚 -保护层 +弯钩(弯钩长度= 11.9+2*D )
2、根数=墙净面积 /拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积 -门洞总面积 -暗柱剖面积 – 暗梁面积;
拉筋的面筋面积是指其横向间距 ×竖向间距。
第二节:剪力墙墙柱
一、纵筋
1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
第三节剪力墙墙梁一、连梁钢筋理论长度1、受力主筋
顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae
顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即 N=(LAE-100/150+1)*2+ (洞口宽 -50*2)/间距+1(顶层)
中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即 N=(洞口宽 -50*2)/间距+1(中间层)
二、暗梁
1、主筋长度=暗梁净长+锚固
第三章柱
KZ 钢筋的构造连接基础层钢筋理论重量一、柱主筋
基础插筋=基础底板厚度 -保护层 +伸入上层的钢筋长度+ Max{10D,200mm}
二、基础内箍筋
基础里面的箍筋是定位作用, 防止浇筑混泥土钢筋移位。图集规定是2个箍筋、
第二章中间层一、柱纵筋钢筋理论重量1、 KZ 中间层的纵向钢筋=层高 -当前层伸出地面的高度 +上一层伸出楼地面的高度
二、柱箍筋
1、KZ 中间层的箍筋根数= N 个加密区 ÷加密区间距 +N+非加密区 ÷非加密区间距-
首层柱箍筋的加密区有三个, 分别为:嵌固层箍筋加密区长度取 Hn/3;上部取 Max{500 ,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果柱子绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
2、首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500 ,柱长边尺寸, Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内都是需要加密。
第三节顶层
顶层 KZ 因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。
一、角柱
角柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d
a、内侧钢筋锚固长度为 直锚(≧ Lae):梁高-保护层≧ 1.5Lae
b、外侧钢筋锚固长度为 柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+ 8d
柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层注意: 在 GGJ V8.1 中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦
Lae):梁高-保护层+ 12d
直锚(≧ Lae):梁高-保护层 。外侧钢筋锚固长度= Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层 }
二、边柱
边柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d ; 直锚(≧ Lae):梁高-保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:≧ 1.5Lae
注意:在 GGJ V8.1 中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d
直锚(≧ Lae):梁高-保护层;外侧钢筋锚固长度= Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层 }
三、中柱
中柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 中柱顶
层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d 直锚(≧ Lae):梁高-保护层第四章 板的钢筋理论长度在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层 )、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋 )、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层 )。
一、受力筋
软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
受力筋长度 =轴线尺寸 +左锚固 +右锚固 +两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
根数=(轴线长度 -扣减值) /布筋间距+ 1
二、负筋和分布筋
负筋长度 =负筋长度 +2边弯钩
负筋根数=(布筋范围 -扣减值) /布筋间距+ 1
分布筋长度 =负筋布置范围长度 -负筋扣减值
负筋分布筋根数 =负筋的长度 /分布筋间距 +1
三、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋 )、支撑钢筋 (双层钢筋时支撑上下层 ) 根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可。赞(1)分享请注明出处:钢筋班
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习楼主分享
预算必备~~感谢楼主分享!
