土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 林业技术是如何治理水土流失的?
林业技术是如何治理水土流失的?
发布于:2018-05-04 10:06:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
目前我国不同省份都存在着一定的水土流失问题,由于私自开采、乱挖等现象的出现,使得水土流失的面积逐渐增大,使得水资源受到严重的污染。在治理水土流失时,要充分发挥林业技术的作用,使得水土流失的情况得到有效的缓解,改善生态环境,避免出现水土流失的问题。林业技术人员需要重视林业技术的应用,充分发挥其优势作用,使其更好地治理水土流失问题,使得整个社会生态问题得到有效的平衡和解决。
一、水土流失的危害
水土流失会影响地表土地的吸收性,导致土壤沙化,无法保证其整体上的营养,使得地表土层被带走,无法有效的抵御自然灾害。要不能有效的解决这一问题,小范围的环境就会受到影响,甚至会影响整体生态环境,生物链中的物种出现变异,危害生态平衡。水土流失情况还会延伸,使得更多的土地受到影响和侵害,土壤流失严重,其中的养分也失去了。 我国每年因为水土流失而流失的土壤达到几十亿吨,如果要对这些土壤有效的利用,就需要使耕地面积增加,使得土地不足的问题得到有效的缓解。
二、水土流失治理中林业技术的作用
在水土流失中科学的使用林业技术能够减少水资源流失的情况,在林木生长过程中,根部快速增长,能够使其锁水能力得到提升,地表水分流失的情况得以减少,能够在一定程度上提高土壤的凝结力,避免受到外界风、雨等因素的影响,防止水土大面积流失。
林木有着发达的根部,土壤中延伸的范围也比较广,其固结效果比较好。此外,在林木的生长过程中,其根部比较喜欢水,能够使得林木根部周边的土壤有一定的储水性能。林木的主根能够深入到比较深的土壤中吸收水分。在土壤中构成完整的网络,使得水土流失的问题得到有效的治理。
与此同时在水土流失的治理中应用林业技术还能够有效的维护生态系统,使用林业技术进行植树造林,封山育林,构成生态系统,结合林业发展的实际需要有效地保护生态环境。在大面积的林木生长中,在光合作用的影响下,水分会出现蒸腾,使得空气中水分含量增多, 土壤表面的含水量也会增加,对于植物的生长是极为有利的,能够进一步优化水土流失的问题。??大范围的种植林地,能够对空气中的二氧化碳进行有效的吸收,使得空气质量得到改善,进一步的调节气候。还能够使土壤中的含氧量以及湿度得到提升,避免地表被沙化、风化,减少水土流失问题的出现。
三、林业技术在水土流失治理中的应用
1、建设分水岭防风林??在全面治理水土流失问题,就需要先防治地表径流,这是造成水土流失的主要原因,分水岭有着自身的特点,高起突出,温度变化也比较明显,建设防护林能够使得气候问题得到改善,为农作物提供良好的生长环境,使得空气中的水分得到有效的保持。建设分水岭防护林时,要依据分水岭的特点进行,如果空间太小,就需要按照分水岭岭脊对防护带进行有效的配置。宽阔的岭脊一般被作为农田的种植场所,需要植被的覆盖率满足需要。但是由于地理位置比较高,容易受到风雪等因素的影响和危害,对此需要建设农田防护林,并且保证林木的种植密度不能太大,保证通风性。
2、建设水流调节林??在治理水土流失的问题时,要应建设水流调节林,有坡的地方种植林木,坡地的中间是调节林,充分发挥其作用,使得水土流失问题得到有效的解决。建设水流调节林时,要减少地面水流速度,使得地面很好的吸收雨水,使地表水转变为地下水。水流调节林能够很好地吸收水分,因此在建设过程中需要对其宽度进行有效的调节,一般水流调节林是林带宽度的 3 倍左右。当前农业技术快速发展,深耕和横坡耕种能够减少 3 成左右的地表径流,并且对农业用地也不会产生影响,使得水流调节林的作用得到充分的发挥。
3、建设沟边防蚀林??可以将防蚀林设置在调节林的下面,能够很好地对地表径流进行拦截,将淤泥过滤下来,避免沟壑逐渐扩大。??对沟壑径流进行拦截,使得进水路的径流速度得以减小,同时减少径流冲击沟壑的力度。要可以使用耐湿性比较好的树种,建设灌木林、混交林等,并将其建设在侵蚀沟头上面的进水路上,减少地表径流,沟边防蚀林带在保证侵蚀沟比较稳定的情况下,在沟岸的一米半处建设沟边防蚀林,其宽度在 13 米左右, 使其结构更加紧密。
4、建设沟坡防护林??将防护林建设在侵蚀沟底能够避免地表水中的泥沙进入到河流中,使得河道堵塞、淤积等情况得到有效的解决。建设在沟底的防护林可以使用柳树,在流量比较低的地方种植林木,一般间隔 8 米左右,每一栅大约是 8 行,株与株之间的距离约是 0.4 米左右。
5、建设沟底防护林??有些地方坡度比较低,在沟坡已经停止坍塌的沟坡上建设防护林,避免侵蚀沟快速发展,需要注意,对于侵蚀沟防护林的种植,直接播种造林效果并不理想,可以使用插条等方法,或者是栽种大苗。
全部回复(4 )
  • 寻星星
    寻星星 沙发
    比较全面值得学习
    2018-09-17 15:47:17
  • kasiteweiqi
    kasiteweiqi 板凳
    要到处是林了,就没有水土流失了
    2018-06-15 09:45:15
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
管道工程水土流失防治措施体系构建的思考
管道输送是一种经济、环保的运输方式,已有140余年的发展历史。管道输送具有平稳连续、物料损失小、占地少、质量易保证、安全性高、输送量大和费用低等优势,已成为油气输送的首选方式。1865年美国建成了世界上第一条输油管道,目前全世界已建成输油管道250 万km,并且以每年4万km的速度递增,承担了95%以上的原油输送任务。尤其发达国家和中东产油区的油品运输已实现管道化,发达国家的原油管输量占总输量的80%,天然气管输量达总输量的95%,其中美国的输油管道已超过29万km,输气管道已超过30 万km。
