1F地暖分集水器
地暖分、集水器是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的分、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或集分水器,俗称分水器。
其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。
概念:分为分水器和集水器两部分。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
2F集分水器三种类型
从功能和结构上来分:集分水器分为三种类型:基本型、标准型和功能型。
基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀。同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型:标准型分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型:功能型分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外,同时还有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热量计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般镀镍、耐高温塑料等。不管什么类型集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
3F工作原理及安装要求
地暖分集水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相同的的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。另外在分集水器中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
工作原理图:
地暖分集水器安装要求:
(1)分集水器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间;
(2)集水器下面阀门距离地板30cm以上,水平安装;
(3)供水阀门安装在分水器前面,回水阀安装在集水器后面;
(4)过滤器安装在分水器的前面;
(5)分集水器的连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
【早安暖通】第三期 机房报警系统及气体灭火防护的设计方法消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 机房结构和防火分析 1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。 消防报警系统设计
