小库说:
电压质量是衡量电能的主要质量指标之一。电压的稳定对确保电力系统安全可靠运行和正常生产有举足轻重的作用,同时对提高电能质量、延长设备的使用寿命也有十分重要的意义,而无功则是影响电压的一个重要因素。所以说,无功功率并不等同于无用功率,它的用处很大,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
??变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。但是,无功过剩时一方面会提高系统运行电压,导致运行中的用电设备的运行电压超出额定工况,缩短设备的使用寿命;另一方面,无功过剩也会影响线路传输的安全稳定性,导致系统的输送容量下降。为了确保电网电压稳定和降低线路损耗,我们必须采取科学合理的方式对无功和电压进行控制和调节。这样,电压和无功调节的重任就落到各级变电站的头上。可以这么说,电容器投切是变电站无功调节的较简单有效的方法,变压器分接头档位的调节是母线电压控制的较直接手段。库克库伯小提醒:变压器分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样电容器组的投切在对无功影响的同时也对电压造成一定的影响。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电力电容器放电线圈部分有要求吗?小库说: 电力电容器放电线圈部分有要求吗? 1、放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。当串联电抗器置于电容器组得中性点侧时,放电线圈首末端可以与中性点相连接。 2、严禁将电容器组三台放电线圈的一次绕组接成三角形或“V”形接线,避免放电线圈故障扩大成相间事故。此外,因为行业标准DL/T653-1998不适用于接于线间的放电线圈,无法保证产品安全运行。 3、停止使用油浸非全密封放电线圈,防止放电线圈因受潮而发生爆炸事故。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督,发现受潮现象应及时更换,不可抱侥幸心理。
